05.04.2021, 22:53 | #205 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А оно надо? Заводское работает , пускай работает, зачем вмешиваться.
А если приводите схему доработки - обоснуйте, почему не делают это на заводе. |
05.04.2021, 23:55 | #207 (permalink) |
что проверять собираемся ?
Уже обсудили, что имеющийся трансформатор, без доработки, напрямую, не подойдёт. Потому как имеет на выходе а это много для данного аппарата.
06.04.2021, 06:33 | #209 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вы считаете что сглаживающий конденсатор после сетевого выпрямителя не нужен? Ну ладно, будь по Вашему. Насчёт обратной связи по току: из-за ее наличия, некоторые экземпляры могут просто не запуститься без нагрузки. Например, вчера только прочитал, что105-ваттная тахибра запускается при минимальной нагрузке в 20 ватт. Поэтому и рекомендуется переделывать обратную связь по току в обратную связь по напряжению. Бонусом к этому появляется устойчивость к кратковременным КЗ выхода. И ещё, штатный выпрямитель магнитофона собран на низкочастотных диодах с очень большим временем обратного восстановления - на высокой частоте работы они будут греться. И ещё, думаю что с любым импульсным блоком питания не стоит ждать хорошей работы радиоприемника, помехи от них слишком большие. Лучше всего взять имеющийся трансформатор от зарядного, и отмотать обмотку. А ещё лучше - перемотать её проводом потолще. Можно даже смотать старую, сложить провод вдвое, и двойным проводом намотать новую. Если мотать аккуратно, виток к витку, получившегося напряжения вполне хватит. Это конечно при условии того, что магнитопровод не проварен. Но даже если и проварен, можно болгаркой аккуратно прорезать место сварки, зажав трансформатор в тисках
06.04.2021, 06:59 | #210 (permalink) | ||
Либо, повторюсь в очередной раз,
