07.04.2020, 16:09 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
да не будет стабилизации, но для УНЧ это и не обязательно...
«Sound. Vision. Soul» © |
07.04.2020, 16:31 | #23 (permalink) |
Механик
Андрей, да со стабилизацией в принципе неважно, меня интересует: жизнеспособна ли такая конструкция, или нет...?
07.04.2020, 16:59 | #25 (permalink) |
Я не вижу причин чтоб не работало. Первичная обмотка раскачивает магнитное поле, а уже это магнитное поле раскачивает все вторичные обмотки которые там есть, как родные, так и домотанные. Тут вопрос есть ли там место для новой обмотки.
07.04.2020, 17:15 | #26 (permalink) |
Механик
Думаю если постараться то можно найти место, поменять транс на более крупный, и выкинуть например 5В обмотку...
07.04.2020, 17:59 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Есть один крайне важный элемент в стабилизированных импульсных БП на несколько напряжений - дроссель групповой стабилизации. Обычно в двухполярных импульсных БП обратная связь по напряжению снимается с одного из плеч, второе же остаётся без контроля. Если в схеме не будет ДГС, напряжение на неконтролируемом плече будет меняться в зависимости от нагрузки, а на плече, охваченном ОС будет стабильно. ДГС же практически устраняет эти перекосы, и не даёт сильно проваливаться напряжению на неконтролируемом плече даже при сильном перекосе нагрузки. В принципе лучше не доматывать трансформатор, а полностью перемотать его. Первой сверху идёт половина вторички - её смотать, посчитав витки (чтобы потом намотать их обратно в том же количестве и порядке). Потом идут вторички - их витки тоже нужно будет посчитать, и зная то, какое напряжение выдает какая обмотка, рассчитать кол-во витков на вольт, и пропорционально намотать нужное количество витков. Выпрямитель перевести на мостовую схему выпрямления. Пресловутый ДГС можно рассчитать в программе Владимира Денисенко CALC GRI из пакета All_in_one. После этого перестроить обратную связь на нужное напряжение, отключив супервайзер, если он есть
07.04.2020, 18:37 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Стырили, однако ?...
Ну или на крайняк, манехо напильничком ...
Последний раз редактировалось George Smith; 07.04.2020 в 18:49 |
07.04.2020, 18:46 | #29 (permalink) |
Механик
Короче говоря, топик закрываю, ибо ничего толкового на 494 не сделать, а внедряться в разработку импульсников у меня нет ни желания ни способностей (не дружу я сними от слова совсем, об этом не раз уже говорил) будет классика:
Вынесу его в отдельный блок от УНЧ и всё
07.04.2020, 19:29 | #30 (permalink) |
