04.03.2020, 18:08 | #51 (permalink) |
04.03.2020, 18:16 | #52 (permalink) |
Но тут в любом случае мощности не будет с этим трансформатором,потому как обмотки ХИЛЫЕ и не соответствуют ВХОДНОМУ напряжению.У меня подключено к 33В,16,5+16,5В..(ближайшее подходящее).К 20В (10+10) не рискнул Да и еще ведь куча "паразитных"обмоток болтается..
04.03.2020, 19:36 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Он в работе роли не играет, просто забыл подписать. Он служит для уменьшения сопротивления батареи питания, лучше 2200-4700 мкФ, батарее легче сопрягаться ...
Это нормально при такой частоте. Тут надо смотреть на толщину провода. Обмотки которые на мультивибратор должны быть толстым проводом. . Надо посмотреть даташит транса ТС-90-1 ?...
04.03.2020, 19:53 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
04.03.2020, 20:11 | #58 (permalink) |
Извиняюсь Хлопцы, это я исправил, закрутился на работе, а потом увидел. Просто думал о схемах разных. Это не ошибка, это очепятка ...
Вот обмотки ТС-90, они пекрасно подходят. 5-9 и 5'-9' прекрасно идут на мультивибратор, провод 1,2 мм 1-2-3 и 1'-2'-3' естественно вторичка. Все отмечено темными полосами ...
04.03.2020, 20:19 | #59 (permalink) |
Не,тут что-то не то. Буква в букву- ТС-90-1
61,5 В- 0,06 А 33 В- 1,8 А 6,4 В- 0,3 А 20 В- 0,88 А А провод везде 0,2...0,25,может 0,3,только на 33 В двойным проводом намотано.. |
04.03.2020, 20:28 | #60 (permalink) |
У меня вот это..
