27.07.2019, 22:47 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если пошариться в мусоре, я найду все и смогу сфотать рядышком.
28.07.2019, 00:20 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да это понятно поделок полно бывает, но и мощные тоже существуют.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.07.2019, 05:29 | #33 (permalink) |
Разумеется. Но вот компьютерные лично я определяю по весу: пакость слишком лёгкая, поскольку даже в такой дешёвке половину компонентов заменили специально обученными перемычками. А как быть с зарядниками для смартов, которые изначально них..чего не весят?
28.07.2019, 12:43 | #34 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
согласен. Но вряд ли у автора есть парочку лишних топовых зарядок. Скорее всего у него старого образца на 350 - 500 мА.
выводов хватает, а вот обвязка не получаеться, особенно 2 плеча где стоят попарно кондёр и сопротивление. На ШИМ обвязку вообще не похоже. |
28.07.2019, 14:09 | #35 (permalink) |
ноги 5.6 - DRAIN попарно кондёр и сопротивление+ диод=клампер
05.08.2019, 07:01 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Сгорели сопротивления, определённо. Если крайний их вывод идёт на плюс сетевого выпрямителя, то скорее всего стоят по цепи Vin, и они должны быть при этом весьма большого сопротивления. Вполне возможно что их прошило по поверхности. Но могу и ошибаться насчёт написанного мной. ШИМ - по всей видимости какая-то китайская экзотика
05.08.2019, 07:48 | #38 (permalink) |
То, что вверху больше похоже на конденсатор.
Поддерживаю. На "ремонт.ауд.нет" есть тема по определению таких ШИМ-ов.
05.08.2019, 10:01 | #40 (permalink) |
Можно наверное, только невыгодно будет скорее всего. Переделывать под другой ШИМ придется. Задача усложняется тем, что стабилизация без оптопары, с обмотки самопитания. Номенклатура таких ШИМ контроллеров невелика совсем
