Старый 02.10.2018, 07:00   #1 (permalink)
артем21
Unhappy Проблемы с БП монитора
Добрый вечер форумчане! Возникла проблма с БП. Обо всем по порядку.Как то начал у меня троить монитор, стал включаться через раз, и то прежде чем включиться, моргал индикатор долго. При вскрытии оказалось что несколько кондеров всдулись. 1 большой, 400в 100 мФ, и 2 по 10в 1000мФ. Решил я их перепаять, нашел на замену большому 420в, 150мФ, а 10в не нашел, присобачил вместо каждого 2 запаралеленных 25в670мФ. Собрал, Запустил, но не работает, точнее монитор включился яркой вспышкой поработал немного и потух, потом еще пару раз. И все. В итоге нашел я кондеры номиналом 6.3в 820мФ, собрал кончтрукцию из 6 кондеров по парно спаяв их последовательно и запаралелив все это дело, теоретически должно выйти 12,6в 1230мФ. Припаял, но монитор не работает, точнее нет изображения, теперь включаеться вроде все, ничего не моргает, судя по индикатору, монитор уходит в спящий режим и выходит из него как положено, но изображения и подсветки нет. Попробовал я впаять обратно 25в кондеры, монитор 1 раз моргнул и все, и все тоже самое, нет изображения. внимание вопрос, что я накосячил, и как найти проблему, заранее спасибо!
артем21 вне форума   Ответить с цитированием
По данной тематике есть и другие темы
проблемы с изображением монитора
Проблемы с ремонтом монитора.
Проблемы с включением монитора
Старый 02.10.2018, 09:19   #2 (permalink)
spb-nik
Сообщение от артем21 Посмотреть сообщение
При вскрытии оказалось что несколько кондеров всдулись.......Решил я их перепаять
Не факт, что не вздутые кондеры исправны. Если нечем измерить esr, то на всякий случай замените все электролиты БП.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 09:24   #3 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
начал у меня троить монитор, стал включаться через раз.
Очень интересное описание неисправности!...
несколько кондеров всдулись. 1 большой, 400в 100 мФ, и 2 по 10в 1000мФ... нашел на замену большому 420в, 150мФ,
Вообще-то "вЗдулись"! Ладно поняли... Увеличенная ёмкость может привести к броску тока при включении в "сеть"...
А чем не устроили конденсаторы на 16 В?
Извращенец...
Соплей нигде не смогли повесить? Напряжение выходное меряли? Скорее всего у вас где-то срабатывает защита.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 19:59   #4 (permalink)
артем21
мой уровень знаний электроники стремиться к нулю, из того что нашел дома, к сожалению, поблизости нету ни радиорынка, ни магазина радиодеталей. Ничего, к сожалению, не мерил ( нечем мерить). Возможно ли что я просто что то спалил? возможно ли выявить проблему, так сказать, методом тыка? И еще, если у вас есть возможность разъяснить эту ситуацию, есть ли у вас возможность связаться голосом(ватсап, например), смог бы описать ситуацию поконкретней и симптомы. заранее спасибо
Старый 02.10.2018, 20:48   #5 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Менять нужно на новые, и желательно low esr
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 22:50   #6 (permalink)
артем21
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
что за low esr?
Старый 02.10.2018, 23:20   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Если
То лучше найдите специалиста!
Можно в 1-2% из 100. В остальных случаях без знаний результат может быть весьма плачевный особенно в импульсных БП!
Старый 03.10.2018, 21:59   #8 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
что за low esr?
Стесняюсь спросить,а поисковые системы в интернете для чего служат ?
Или религия не позволяет ими воспользоваться, дабы не задавать дилетантские вопросы ?
Старый 27.06.2019, 09:44   #9 (permalink)
Пламен Петков
Самое частое это как раз электролитические конденсаторы на вторичной стороне, а также в цепи вспомагательной обмотки. Вздутые кондеры менять не задумываясь. Не вздутые при остсутствии измерителя еквивалентного серийного сопротивления - можно также поменять. Следующее по вероятности - диоды вторичной стороны, а также силовой ключ на первичной стороне (в этом случае следует ожидать полный разгром первичной цепи, часто включая ШИМ контроллер)
Пламен Петков вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
