08.07.2018, 03:21 | #1 (permalink) |
Блок питания для аудиосистемы на 1 киловатт
Есть: 1) автомагнитола 2) колонки 4шт. 3) усилитель 4) сабвуфер Всё вместе потребляет до 960ватт при 13.8 вольтах, то-есть 71 ампер +- Есть два последовательно соединёных трансформатора на 7 вольт способные выдавать до 100 ампер, в итоге 14 вольт и до 100 ампер. Будет ли всё это работать если подключить транс к диодному мосту, после к конденсатору 25вольт 10000мф для склаживания напряжения и уже этим питать всё ? |
08.07.2018, 03:21 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Усилитель 1 киловатт Legend-Quazor |
08.07.2018, 10:58 | #3 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Если подробнее, то: Для такой мощности емкость фильтрующего конденсатора будет что-то порядка 500000мкФ, с пульсациями напряжения около 5%. Диоды выпрямителя сожрут некоторую часть мощности, их придется охлаждать. Кроме того, потребуется софт-старт, иначе диоды могут не пережить момент включения на разряженные конденсаторы. Как-то так
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь Последний раз редактировалось Abell; 08.07.2018 в 11:06 |
08.07.2018, 17:25 | #5 (permalink) |
Хотелось бы узнать всё, выше перечисленное, поимённо.
09.07.2018, 02:49 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А посчитайте, с учетом, что потребляемая мощность в 2 раза больше выходной, если это не класс D. Посчитайте в сумме номинальную мощность, тут больше киловатта.
Только конденсаторы и 500000мкФ будет мало. Вот модель, с идеальным трансформатором, и 850 ватт мощности , в реале еще больше просад, и пульсации будут давать фон. ИМХО тут только импульсный БП нужен, со стабилизацией. |
09.07.2018, 02:53 | #10 (permalink) |
однако киловатные усилки работают.. да выже и сами говорили, что если фаррады в питатели вставить всё будет ок..
1000 ватт, 12 вольт, 14вольт, 1киловатт, автозвук |
