11.04.2018, 11:27 | #1 (permalink) |
UPS Liebert
11.04.2018, 11:51 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Условия точно все указаны? Например, между "отключаем" и "производим" нет ли неизвестного икса "разбираем" или даже многочлена "выдергиваем провода, суем отвертку куда не надо, потом сваливаем все в кучу и придавливаем крышкой"?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
11.04.2018, 16:04 | #3 (permalink) |
Подозреваю что компрессор слишком мощный - поздувало радиодетали вместе с пылью.
P.s. Аккумуляторы потестируйте вне ИБП. |
12.04.2018, 11:07 | #4 (permalink) |
нет, всё реально как в условии задачи. Был даже такой момент что просто меняли аккумуляторы и он потом не запустился. А вот если менять на горячую т.е. Не откл. его, то он нормально работает после этого замены. И такая ерунда только на Liebert , на ИБП фирмы APC теже самые процедуры проходят нормально. А тут уже 3-й UPS не запускается. Вот такая беда
12.04.2018, 11:16 | #5 (permalink) |
Худшего г... чем Liebert я в своей жизни не встречал. На помойку его!
12.04.2018, 11:37 | #7 (permalink) |
Тогда все плохо и будет еще хуже. Не покупайте больше бесперебойников сомнительного качества
12.04.2018, 11:41 | #8 (permalink) |
Отчего же... Есть еще Ippon, Luxeon, имя им - легион
Симптомы такие же.
28.05.2020, 19:40 | #9 (permalink) | |
Если детали и провода не посдувало потоком воздуха, то надо чинить. Детали стареют, конденсаторы высыхают, увеличивается ESR. Я бы для начала тупо проверил ESR-метром все электролитические конденсаторы, если конечно УПС не стрелял ))) |
29.05.2020, 09:57 | #10 (permalink) |
А я бы начал с просмотра даты постов. За два года проблему наверняка уже решили.
