13.11.2017, 22:52 | #1 (permalink) |
Трансформатор от звуковой колонки в качестве силового
Вот такой транс стоит в звуковой колонке КЗ 25. Надписей на нем никаких нет. Известно только, что у него первичка рассчитана на 30, 120, 240 В. На вторичке примерно 30 В. Намотан он вроде как обычный силовой транс, вроде не идут обмотки вперемешку слоями. Но с другой стороны, он вроде бы для согласования колонки с вещательной линией сделан. Можно ли его использовать в качестве силового? В планах взять два таких одинаковых, первичку соединить параллельно, вторичку последовательно и получить примерно +-45 В двухполярки. |
13.11.2017, 22:52 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Трансформатор ТП-60-12 в качестве выходного Помогите подключить Колонки 5.1 к внешней звуковой карте ASUS Xonar U5 |
13.11.2017, 22:58 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Можно. Режим 240 вольт.
P.S. Czy Pan mieszka w Polsce? |
13.11.2017, 23:01 | #3 (permalink) |
Можно попробовать, но надо измерить ток холостого хода.
Для его измерения включите обмотку 220 В последовательно с лампочкой накаливания 60-100 Вт и амперметром переменного тока (если есть в наличии) в розетку. Если ток не превышает 100 мА (лампочка не светится, а трансформатор не греется), то можно. P.s. Геннадий Викторович чуть чуть опередил. |
13.11.2017, 23:17 | #4 (permalink) |
Не Пан в СНГ живет. Просто слово понравилось.
Ну это после точных измерений будет ясно, как мне кажется. А по железу сколько мощность на глаз? К сожалению вторичка могучим диаметром похвастаться не может, 0.8 мм примерно в диаметре. Просто интересно, это обычный силовой транс без маркировки или все же специально для колонок такие мотали. Ведь лак может быть разный, менее нагревостойкий. На ХХ он поработает, никуда не денется, а вот как у него с нагрузкой будет... Я крайне не хочу с 220 такие эксперименты ставить. |
13.11.2017, 23:28 | #5 (permalink) |
Специально для колонок мотали. Потому и советую проверить ток покоя.
На вид Ватт 10-20, но это тоже определяется опытным путём по разогреву. |
13.11.2017, 23:33 | #6 (permalink) | |
Да, конечно. Я плясал от 30 вольт.Дайте точные геом. размеры и станет ясно. Впрочем, я могу посчитать и в батарейках, но устроит ли это Вас? Это около 0,5 мм/кв., т.е. как минимум 1,5 - 2 ампера.
14.11.2017, 23:47 | #7 (permalink) |
И еще вопросик.
Пусть у данного транса мощность 30 Вт (исходя из звуковой мощности колонки в которой он стоял), тогда если как я запланировал взять два таких одинаковых, первичку соединить параллельно, вторичку последовательно и получить примерно +-45 В двухполярки, то мощность я смогу получить 60 Вт с двух? Или все же 30 Вт? |
14.11.2017, 23:55 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, мощность удвоится. Но трансы должны быть идентичными, разбег вторички не более 1 вольта.
