22.10.2017, 12:28 | #1 (permalink) |
Cтабилизатор СНАП-500
Первая поломка была у него сгорели транзисторы TIP41C и TIP42C, один диод IN 4007 (синим пометил на фото) и перемычка (красным). Все заменил он поработал месяц, а счас начал подтраивать выдает то 230в то 210в, а когда тронешь легонько щьтку рукой она становиться в нужно положение и все стабилизируеться на 220в. Так может быть пол дня потом опять нужно рукой её трогать. Спиртом и наждачкой почистил площадку трансформатора, без резудьтатов Один раз было 246в и он сразу в защиту ушёл. Я выключил протянул щётку рукой по всех поверхности 180град. и все нормализовалось, но проблема все равно осталась, может это релюха или транзисторы TIP41C, TIP42C? |
24.10.2017, 09:22 | #2 (permalink) |
Сегодня утром встал смотрю на стабе 190в, проверил тестером в розетке, 219. Включил чайник электрический думал щас будет перепад и стаб сам отрегулируеться но ничего не произшло, он не отреогировал, толкнул щетку рукой, она поерзала немного и встала на отметку 220.
24.10.2017, 14:08 | #5 (permalink) | |
С контактами вроде визуально все нормально, по поводу двигателя незнаю даже |
24.10.2017, 16:09 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Хотя, исходя из вот этого - Давайте еще я вам скажу к чьему совету прислушаться и что проверить |
24.10.2017, 19:10 | #10 (permalink) |
