Старый 04.07.2018, 02:16   #31 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Atashka-56 Посмотреть сообщение
или они сами название меняют
Разные производители , а схемы и характеристики однотипные .
Старый 04.07.2018, 02:22   #32 (permalink)
Atashka-56
Аватар для Atashka-56
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Просто я не нашёл от Ресанты стабилизатор который бы работал от 70 вольт.
Atashka-56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 02:30   #33 (permalink)
Сергей 19-73
Сколько стабилизаторов ремонтировал , у всех нормальная работа 160-260 В была , хотя в характеристиках нижний предел меньше 160 .
Старый 04.07.2018, 02:35   #34 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Читай статью из вложения и делай сам хоть от 36 вольт начиная, там масштабирование несложное.
Тип файла: zip 6kW.zip (259.8 Кб, 25 просмотров)
Старый 04.07.2018, 02:51   #35 (permalink)
Atashka-56
То есть он не будет работать если напряжение в сети упадёт ниже 100 вольт? Просто в магазине который от 140 вольт стоит 8500р, а этот от 70 вольт почти 12 тыс рублей. В интернете нет инфы про него или я не нашёл, это что получается лохотрон такой?
Старый 04.07.2018, 02:57   #36 (permalink)
Сергей 19-73
Получается так
Старый 04.07.2018, 05:51   #37 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
У приведенной схемы индикация нижнего порога <140 вольт, вряд ли будет от 70 работать. Если схемы одинаковые, то указанные 70 вольт это враньё. Реально будет выдавать вольт 180 при входном 110-115. Если есть возможность найти ЛАТР, можно прихватить его с собой в магазин и посмотреть, как он справляется
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:59   #38 (permalink)
Atashka-56
В общем купил сегодня чуть другой стабилизатор, называется BOTO PC-TZM12000VA входное напряжение от 90В что скажите? хороший ли стабилизатор? Лучше или хуже прежнего? Опять же про него в интернете не нашёл информации, яндекс маркет не знает про такой стабилизатор...
Последний раз редактировалось Atashka-56; 04.07.2018 в 18:04
Старый 04.07.2018, 23:39   #39 (permalink)
Atashka-56
Народ есть вопрос, для чего нужны вот эта жёлтая кнопка и этот тумблер? кнопку нажимаю ничего не происходит, а если включаю тумблер стабилизатор выключается.
Я не очень хорошо разбираюсь в стабилизаторах, посмотрите пожалуйста.
Старый 04.07.2018, 23:56   #40 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Стабилизатор хорош, когда напряжение в сети стабильно занижено или завышено по объективным причинам. Потери в скрутках, перегруженный трансформатор или сосед-сварщик к таковым не относятся. Арифметика простая, 2,3кВт при 230 Вольт - это всего 10 Ампер, но те же 2,3кВт при 90 Вольт - уже 25,5 Ампер.
В лучшем случае будет цветомузыка, в худшем - пожар.
В общем, всем страдающим от нестабильного напряжения рекомендую обращаться сначала к энергетикам, а не перегружать сети стабилизаторами
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
