19.03.2017, 14:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот я про это и говорил. Хорошо хоть не больше 30 вольт, это уже предел, для аналоговых схем. Это не лабораторный БП, а узкопрофильный ...
19.03.2017, 14:19 | |
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем Нужны мнения Сборка за 5500 грн. Ваши мнения. |
19.03.2017, 14:25 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Схем проверенных временем и испытаниями в Сети полно.
Взять тот же схемнет. Надо только правильно рассказать о своих хотелках. Кроме того, лабораторный блок питания - это, прежде всего: - двухполярность или двухканальность (что лучше); - напряжение канала до 30 В; (требование от 0 часто излишне, но возможно; применение стабов с Uref=1.25 V вполне достаточно) - ток 1 А, иногда до 3 А. - высокий коэф. стабилизации по напряжению и току; - низкие и сверхнизкие пульсации по напряжению ( < 1 mV, < 1 mA); - апериодические переходные процессы на выходе при включении; - широкая полоса пропускания канала ОС по току для снижения пульсаций при переменной/импульсной нагрузке; - высокая температурная и временная стабильность; - грубая и точная регулировка напряжения и тока; - режимы стабилизации напряжения, тока, отсечка тока (триггер); - защита от кз, переполюсовки, обратного напряжения. - цифровая индикация напряжения и тока; - высокая надежность и работа 24/7. Вот это - лабораторный блок питания; P.S. Попытки совместить все в одном обречены на провал или чрезмерное усложнение конструкции, а значит сложность в настройке, повторяемости и ухудшение характеристик. Последний раз редактировалось Viewer; 19.03.2017 в 14:30 |
19.03.2017, 14:50 | #13 (permalink) |
Это нормальное состояние начинающих электронщиков, хочет и рыбку съесть и на ... сесть ...
19.03.2017, 15:05 | #15 (permalink) | |
Эта схема древнее, чем.. мамонта. Только в исходной схеме стоит нормальный стабилитрон в качестве опоры, а не переход база-эмиттер транзистора. Ну так Касьяну невдомек, что при этом и Кст низкий и по температуре плывет. Достаточно посмотреть на монтаж этого блока руками и головой Касьяна, чтобы ужаснуться и поскорее забыть. Последний раз редактировалось Viewer; 19.03.2017 в 15:10 |
19.03.2017, 16:29 | #17 (permalink) | |
С такими хотелками надо смотреть либо на чисто импульсники, либо импульсник + линейный стаб. |
19.03.2017, 16:49 | #18 (permalink) |
Вот Вам функциональная схема ИП 25 В на 15 А.
Потянете такую изготовить и наладить? nt_25V_15A_blockschaltbild.pdf Вот и принципиальная - дерзайте: |
19.03.2017, 17:06 | #20 (permalink) |
