Старый 24.10.2016, 13:11   #1 (permalink)
AC 220
По умолчанию Корпус для ЛБП
Всем привет.
Решил я собрать ЛБП. В качестве начинки будут использоваться китайские блоки. Не пинайте за это - речь пойдет о создании приятного на вид и добротного корпуса. В качестве материалов решено использовать алюминий ( 2 мм и 5 мм) и дерево ( разделочная доска толщиной 15 мм вроде как из дуба).
Для начала наметим расположение деталей:
AC 220 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ser69 (27.10.2016), кочевник (24.10.2016)
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей
Корпус.
корпус
Корпус - куб
Корпус
Корпус - куб
Старый 24.10.2016, 13:25   #2 (permalink)
AC 220
Не знаю почему прикрепились еще 3 рисунка к предыдущему сообщению. Как удалить не знаю. Ну да ладно.
Выпилил из дерева два брусочка - это будут боковины корпуса, после этого выпилил переднюю и заднюю панели из листа алюминия 5 мм. Пилил я его весьма интересно: сначала пробовал лобзиком с маслицем - не очень удобно. После этого я закрепил лобзик под стол и пилил как на циркулярном столе) Все бы ничего, но пилка гнется и срез получается неровный. В результат просто поменяв диск на помельче и поливая WD-шкой просто пилил на циркулярном столе как дерево. После этого выровнял напильником торцы.
Просверлил отверстия и прикрутил алюминиевые панели к деревянным боковинам.
Далее таким же образом выпилил верхнюю и нижние крышки из 2 мм алюминия.
Старый 24.10.2016, 13:31   #3 (permalink)
AC 220
Далее отпилил алюминиевые уголки 20х20 мм по длине корпуса.
Просверлил в них отверстия и прикрутил к боковым стенкам:
В результате верхняя и нижняя крышка должны ложиться на эти уголки
Старый 24.10.2016, 13:41   #4 (permalink)
AC 220
Далее я снял переднюю панель и выпилил отверстия под приборы. Тут расположение может быть любым. Технология проста - высверливаем отверстиями контур и выпиливаем лобзиком. Далее прикрутил ножки от какого-то старого прибора.
Начинает вырисовываться внешний вид устройства)
Далее будет доведение корпуса надфилями и наждачкой до нужной кондиции.
Старый 24.10.2016, 14:41   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Резисторы многоборотные ставьте, я поставил обычные переменники, очень уж резко крутит.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 14:43   #6 (permalink)
AC 220
Спасибо, уже учел. Они и будут стоять. На первой фотке синий
Старый 24.10.2016, 14:55   #7 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от AC 220 Посмотреть сообщение
Так удалить или "да ладно"?
Старый 24.10.2016, 14:57   #8 (permalink)
AC 220
Пусть остаются)
Старый 24.10.2016, 15:47   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Дерево - пожароопасный материал и без специальной пропитки его применение в электроприборах не допускается!
Старый 24.10.2016, 16:37   #10 (permalink)
AC 220
Это только начало - все что успел за выходные. Корпус еще не закончен. Дерево будет отшлифовано и пропитано льняным маслом. Алюминий думаю шлифануть средней наждачкой до эффекта "красивых полосок".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
