Старый 13.10.2016, 00:13   #1 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
По умолчанию Ремонт терморегулятора Энерджи
Взялся поковырять отказавший терморегулятор, интересен принцип работы, да и ценник на него за семь лет его работы вырос до 5 тыщ.
Гугель ничего не дал, пришлось рисовать схему от руки. Выяснилось, что вышел из строя стабилитрон на 50 вольт. Он выдавал 26 вольт и реле не срабатывало.
И вот пришли из Китая 10 штук за 150 рублей.
В процессе моих изысканий было вскрыто реле, оказалось подгоревшим. Видимо при неплотном прилегании контактов проскочила дуга.
Такого реле на АЛИ я не нашёл, Но можно подобрать другое 50-тивольтовое реле и вынести за пределы корпуса регулятора.
На место этого регулятора был куплен новый и он успешно трудится.
Но!через три дня вышел из строя терморезистор датчика. вставил вместо него родной от нового терморегулятора, а этот разобрал.
Его номинальное сопротивление 10 ком. А сейчас он в обрыве.
С терморезисторами от Китайских тестеров регулятор не работает, у них сопротивление или меньше, или больше чем 10 ком.
Вставил резистор на 10 ком и запустил терморегулятор.
Вот схемка от руки.
Последовательно с терморезистором на плате стоят два резистора по 22 ома (нарисованы в правом вехнем углу схемы). Если-бы они были килоомными, то можно было-бы применить иной терморезистор, а в данном случае и не знаю чё делать.
Может у кого есть советы? Буду благодарен.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему
Схема электрическая принципиальная совмещенного пускозащитного реле и терморегулятора
Нужна схема терморегулятора в духовку
Ремонт БП
Ремонт БП
Старый 13.10.2016, 01:07   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Похожие терморезисторы стояли в старых материнках , завтра гляну.
Старый 13.10.2016, 01:08   #3 (permalink)
Игорь С
Не знаю, как насчёт цены, но на али программируемый стоит 97 рублей...
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...egoryId=400103
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 01:36   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Забыл сказать, что это терморегулятор системы тёплого пола.
Старый 13.10.2016, 01:44   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
А датчик не такой ETF-144/99 случайно там .
Старый 13.10.2016, 01:52   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Так он со спичечную головку, и надписей нет.
Старый 13.10.2016, 01:59   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Имелось ввиду датчик который на 4 фото . ETF-144/99 по описанию к Вашему регулятору подходит , таблица зависимости сопротивления от температуры есть.
Старый 13.10.2016, 02:31   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Не получилось скопировать таблицу ,переписал так . -10 гр-64.0 кОм ,0-38 кОм , +10-23.3 кОм , +20-14.8 кОм , +30-9.7 кОм , может чем то поможет.
Старый 13.10.2016, 20:59   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Датчик может выглядеть по-разному, но его сопротивление при 20грЦельс должно быть 10 ком.
я по-этому и объездил весь город в поисках терморегулятора, расчитанного на такое сопротивление датчика.
А таблица зависимости сопр. от темп. у каждого термосопротивления своя.
Сергей, спасибо за участие!
Я сделал такой вывод, что каждый производитель делает не совместимые с конкурентами изделия.
А этот терморегулятор без совместимого датчика пусть лежит до лучших времён.
Старый 13.10.2016, 22:18   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Интересно, чем же он такой замечательный, если дорожает с годами? Не иначе, дорог как память.
Слав, а вот если бы ты внимательно следил за моими темами, то сэкономил бы кучу времени и средств, не мотаясь по городу.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
