21.05.2016, 23:20 | #1 (permalink) |
Сколько ватт выдает этот трансформатор?
21.05.2016, 23:20 | |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут На сколько ватт этот резистор? Сколько ватт выдает аккумулятор? На сколько ватт усилитель? Продам трансформатор 200 Ватт Трансформатор 200 ватт |
22.05.2016, 00:59 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Весь трансформатор 63 Ватта.
Вторичка: 0-5-22-110 Вольт. Надо посмотреть примерный диаметр провода, выходящего из катушки на вторичную ламель. Если провод одинаковой толщины, то можно выдавить всего 0.6А. Меряй от "0", 0-5 - 5В, 0-22 - 22В, 0-110 - 110В ...
22.05.2016, 01:24 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Тут вот дело какое.Если трансформатор как на картинке,то он на 630Вт. Можно предположить что обмотка на 22В выдаст ток на 10,,20А(надо смотреть что за провод намотан)Обычно с этой стороны обмотки слабые.Они рассчитаны на работу с цепями управления.А вот та обмотка на 24в что со стороны высокого напряжения.Будет мощная она предназначалась для Мощного потребителя(лампа,нагреватель).
А вот трансформатор что в описании тбс3-0.063у3 то его мощность 63Вт так как и говорит George Smith. |
22.05.2016, 08:20 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так, господа знатоки. Я не знаю, какого размера изделие на фотке, но шестисотваттный 50-герцовый трансформатор - это, как минимум, дура 150х150х150. Соответствует?
22.05.2016, 10:37 | #10 (permalink) |
Соответствует! Вот характеристики аналогичного трансформатора ОСМ:
Трансформатор ОСМ1-0.63 УЗ 630 ватт с первичной обмоткой 220 Вольт или 380 Вольт AC Вторичная обмотка трансформатора 5; 12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220 или 260 Вольт АС Вес 10,1 килограмма и габаритные размеры 180x117x187 мм Мощность трансформатора 0.63 ква трансформатор осм1 0.63 у3 |
