Старый 23.01.2009, 10:39   #1 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
По умолчанию Из 250 в 12
Для нового мода захотелось мне сделать вольтметры которые показывали-бы напряжение бп 12в и 5в, но в моем городе новые щитковые вольтметры не продаются, а автомобильные стОят 400р/шт О_о ,нашел на барахолке советские вольтметры до 250в, скажите можно-ли их как-то переделать в домашних условиях на 12в.
Заранее благодарю за ответы.
LEKSTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 13:42   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
А это надо разбирать и смотреть что внутри. Если там стоит нечто вроде резистора, последовательно с катушкой, то можно. Есть хитрые конструкции вообще без катушек.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 15:20   #3 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
INFERION, а если показать вам внешний вид прибора (сфоткать на барахолке) вы сможете определить его конструкцию?
Если что опишу
щитковой вольтметр в черном корпусе, старинный сделан еще в СССР
Последний раз редактировалось LEKSTER; 23.01.2009 в 15:27
Старый 23.01.2009, 19:35   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от lek3991 Посмотреть сообщение
Если что опишу
Да они все как инкубаторские. Это надо смотреть что на его морде нарисовано. Там куча иероглифов в нижней части шкалы, по которым у меня где-то валялся справочник. По ним можно всё узнать о приборе, вплоть до напряжения пробоя его изоляции. Нас главным образом интересует ток полного отклонения стрелки. По нему и расчитывается новый резистор для 5-ти и 12-ти вольтовых вольтметров. Точно так же как он расчитывается для светодиодов, но можно сделать градацию более специфической. Чтоб стрелка показывала не 0...12в, а скажем 11...13 вольт. Так можно более точно отследить изменения питающего напряжения, но для этого понадобится стабилитрон на 11 вольт.
Старый 23.01.2009, 21:33   #5 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
Большое спасибо за подробный ответ.
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Так можно более точно отследить изменения питающего напряжения.
это мне не обязательно, мне можно и приблизительные показания.
хорошо, как будет возможность обязательно напишу или выложу фотки.
Старый 24.01.2009, 16:43   #6 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
Проблема решилась сама собой, нашел старый автомобильный вольтметр 12в, а на питание 5в подключил датчик давления масла его даже переделывать не пришлось.
Старый 17.02.2009, 19:35   #7 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
Вопрос снова всплыл
для полного "набора" я решил сделать аналоговый показатель загрузки HDD, опять же из датчика давления масла, но стрелка колышется в самом начале шкалы при загрузке в 100%.
Подскажите, можно-ли переделать этот датчик на ~3в, если сейчас при подключении 5в стрелка почти доходит до конца шкалы.
http://s50.radikal.ru/i127/0902/74/76c0c0272a29.jpg
Похоже, что синий элемент это резистор и на нем написано 174RF.
Старый 18.02.2009, 17:36   #8 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Ну да. Это и есть резистор. Только он по-моему подключен как шунт (паралельно). Это не есть гуд. Нужно его вырезать. Но на стрелку, при подключении питания компа, он не влияет (если под теми нитками ничего не прячется, кроме перемычки).
Если же он подключен последовательно - замени его на переменный и крути как душа пожелает.
Старый 19.02.2009, 08:34   #9 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
т.е. если он подключен паралельно ничего не получится?
Старый 19.02.2009, 20:55   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
В таком случае он на работу прибора не влияет, если его подключить к достаточно мощному источнику напряжения (например к батарейке или БП). Если там под нитками ничего не спрятано (мне кажется там что-то есть), то можно добавить транзистор с резистором и стрелка начнёт отклонятся на полную.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
