23.02.2016, 18:37 | #21 (permalink) |
23.02.2016, 19:00 | #22 (permalink) |
Полагаю, только ради одного - чтобы эта самодельщина не рванула.
Вот эта китайская хрень проработала после покупки в гараже ровно одну ночь. На утро оказалась у меня на столе. Даже не стал с ней связываться - сфоткал и вернул хозяину. |
23.02.2016, 19:09 | #23 (permalink) |
Моя самодельщина тоже на половину китайская,но проверена неоднократно.сделана из статьи Андрея Голубева из Drive.ссылку не могу вставить сижу с телефона,но многие я думаю встречали эту статью.
23.02.2016, 19:18 | #24 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
предлагаю рассмотреть такой вариант защиты от переполюсовки и конец заряда
срабатывание Rel1 настраивается на 15 вольт при помощи диодов или стабилитронов, или транзисторным ключом, который откроется при 15 вольтах эта схема не даст вам не правильно подключить аккумулятор при повторном подключении
23.02.2016, 19:33 | #25 (permalink) |
С телефона плохо видно,но как вариант можно попробовать собрать.спасибо
23.02.2016, 23:47 | #26 (permalink) |
вот так кнопка "сброс" скорее всего не понадобится(перемычка вместо нее)
PS 15 вольт - имеется в виду напряжение х.х. зарядного устройства. стабилитрон 13,5-14 вольт для 15 вольт, при меньшем напряжении х.х. соответственно меньше
24.02.2016, 11:48 | #29 (permalink) |
схему без разницы - какую вам удобнее.
если последнюю то транзистор Т1 с током коллектора больше тока потребления катушки реле, КТ815, КТ817, КТ819 или им подобный. переменный резистор R4 наверно лучше будет взять меньшего номинала 200-500 ом. да еще последовательно со светодиодом "ошибка" нужно поставить диод защищающий его от обратного напряжения
24.02.2016, 13:04 | #30 (permalink) |
Понял.спасибо
