16.10.2015, 15:26 | #41 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
16.10.2015, 16:28 | #43 (permalink) |
Да хоть из школьной линейки, разрезать вдоль, что б поуже была, см1,5 с концов сделать запил под провод
16.10.2015, 16:33 | #44 (permalink) |
Вторичку можно и просто- сложить в пучок(на фото зрительно убери челнок)
16.10.2015, 16:56 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
все равно смущает длина, 120 метров
16.10.2015, 17:10 | #46 (permalink) |
120 это первички, вторички там до 25м(в одно плечо)
04.12.2015, 05:07 | #48 (permalink) |
Похоже, это транс ТСШ-170-1. Если да, то первичка в нем 460 витков проводом ПЭВ-1 0,59мм. Сердечник 60х30. Получается около ста метров провода. Вам же нужно метров 130. Если есть такой же провод, чтобы в случае чего добавить, то смело начинайте мотать. Я похожий тор с нуля наматывал за часа 4 все обмотки.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
04.12.2015, 16:26 | #50 (permalink) |
Да ничего страшного, главное изолировать хорошо спайку-скрутку. И диаметр не уменьшать, что б нагрузку держал, скажем 200 ватт, это 1ампер в первичке, провод D 0,7мм. Больше -лучше, но что бы места хватило. Можно добавить тонким в две-три жилы, скажем 2х0,5мм или 3х0,4мм
