22.06.2015, 16:32 | #1 (permalink) |
Переделка БП
Имеется бп от мфу hp 0957-2146. Выходные напряжения 16 и 32В. Можно ли несложной переделкой сделать регулируемый бп 6-12В? Если можно "на пальцах", с электроникой не очень, но паяльник в руках держал. Схему не нашёл, фото прилагаю.. |
22.06.2015, 16:32 | |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Переделка стеклоподъемников Переделка из SMD в DIP переделка БП от компа Переделка Переделка из USB на 3.5 мм Tiger: переделка |
22.06.2015, 16:35 | #2 (permalink) |
Теоретически - да.
Ищите модуль оптической обратной связи и рисуйте его схему по печатной плате, указав номиналы деталей. На последнем фото оптрон располагается выше импульсного трансформатора. Интересует всё что находится в цепи оптрона с левой стороны. Как получится - выкладывайте сюда. |
22.06.2015, 17:45 | #3 (permalink) |
Спасибо за сообщение..но..
Наверно я не в своё дело полез. Слишком непонятно. Я надеялся, что спецы скажу что-то типа- вот этот резистор обведенный кружочком выпаять, а вместо него поставить такой-то.. Хотя, наверно было бы интересно.. |
22.06.2015, 18:05 | #4 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а еще такой вариант есть: к выходу преобразователь поставить, и в кпд не сильно потеряется и на выходе получите, что захотите. преобразователь в кратце: из постоянного выходного тока делает переменный ток, а потом обратно в постоянный ток нужного напряжения.
мой бывший ник Nonemore |
22.06.2015, 18:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Правильней выразится рубит на переменку, а частота бывает разной ...
22.06.2015, 21:24 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
подойдет. если 16в подать на вход, то можно получить от 1.5в до 14.5в, если 32в, то от 1.5в до 30.5в диапазон зависит от R2
22.06.2015, 21:53 | #10 (permalink) |
Спасибо, буду пробовать.
