15.03.2015, 22:49 | #11 (permalink) |
15.03.2015, 22:49 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Помогите подобрать схему регулируемого стабилизатора для двухполярного напряжения Трансформаторы из стабилизатора напряжения "Украина-2" |
15.03.2015, 22:50 | #12 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Когда мне принесли стабилизатор он показывал 243-246В, я не поверил
решил, что надо проверить. Померил напряжение сети. Мультимеры: APPA 62, DT9208A, DT832 |
16.03.2015, 00:39 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Т. е. до ремонта он показывал правильно, а после начал привирать?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.06.2016, 12:13 | #15 (permalink) |
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Приключилась у меня проблема с моим "Энергия СНВТ 10000" - сервопривод не двигается. ЛАТР работает нормально - если двигать щётки вручную, напруга на выходе меняется, релюшка при включении щёлкает.
Вопросы следующие: 1, Как достоверно проверить сервопривод на работоспособность - какое напряжение ему давать, какой ток он должен потреблять? Какое напряжение подаётся на мотор при нормально работающей плате? 2, На плате стоят транзисторные ключи 4 шт TIP 41C. Так понимаю, это китаецкое детище - чем можно нормальным заменить? На сколько я понял - КТ819Г - полный аналог? 3, Также, там две микосхемы LM324N (15AGJCM) Это тоже китаецкое или можно взять такие же на замену? Если это не хорошие детальки, то подскажите какой абсолютный аналог туда можно установить. По моим размышлениям: ну кондеры по-любому надо бы заменить. Возьму Самву. Ну там не внушает доверия один резистор 10 Ом, по-моему сгоревший. Но опять же, почему он сгорел? Резисторы просто так не горят.(фото не моё, это гибрид, но плата такая же) Напряжение в сети, порой просто скачет в пределах 40-60в. ЛАТР как будто пилит щётками. Поэтому, помимо сгоревшего резюка хочу заменить и то, что какбы расходник - ключи, кондеры, возможно микросхемы. Что ещё, обычно выходит из строя в таких ситуациях? Читаем Как вставить картинки в свой пост |
16.02.2019, 19:37 | #18 (permalink) |
