25.11.2012, 15:00 | #1 (permalink) |
USB 5V предобразователь в 10.5V
Я сам не электронщик. Приобрел портатитвный АКБ на 5 Вольт c USB выходом на 2Ампера Имею ноутбук, который питается от 10.5 Вольт Хотел бы сделать некий переходник с USB на ноутбук Есть оба наконечника, как от USB Так и от ноутбука. Нужно сделать некий шнур с преобразователем, который будет преобразовывать 5Вольт 2Ампера в 10.5В (или 11В или 10Вольт) Лучше конечно номинал в 10.5 Вольт как напиано на блоке питания для ноутбука, а то не факт что на 10Вольтах он будет работать. Нашел вот такие микросхемы MAX680 и MAX681. Но как показано в инструкции кажись не достаточно просто припаять провода к опеделенным проводам, схема конвертера видимо намного сложнее. Может ли кто нибудь помочь спаять такой переходник. Не бесплатно конечно. И желательно из г.Нижний Новгород. |
25.11.2012, 16:57 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Скорее всего ничего не выйдет, у аккумулятора слишком мал выдаваемый ток. Обычно для зарядки ноутбука требуется как минимум 2-2.5А(написано на зарядке), а тут если сделать преобразователь то ток будет ещё меньше и ноут скорее всего заряжаться не будет. У меня у самого такой, пользую как фонарик и для зарядки телефона, особенно при пользовании GPS.
25.11.2012, 17:05 | #4 (permalink) |
У родного БП выходной ток 10.5 Воль, 1.58А,
ноутбук достаточно компактный. Батарейка в нем стандартная всего на 7.4V на 2500 мАмпер хватает на 3 часа, т.е. не сильно требовательный. Думаю, что если бы зарядник выдавал ток в районе 1Ампера, было бы все норм. |
25.11.2012, 17:08 | #5 (permalink) |
Померял ток на выходе БП, получается 10.8Вольт, это значит ток лучше ближе к 11, чем к 10.
25.11.2012, 17:47 | #6 (permalink) |
Лентяй
Тогда думаю можно попробовать сделать, но придётся мотать трансформатор. Нужно постоянное напряжение 5в перевести в переменное, с помощью транформатора поднять его вольт до 9-12 и получившееся переменное преобразовать обратно в постоянное 10-11в. Есть схема и бестрансформаторная но там помоему мощность маленькая. Либо поисать что нибудь ещё в интеренете.
25.11.2012, 18:00 | #7 (permalink) |
Спасибо, большое! Но мне кажется такие схемы все таки очень не эффективные. Преобразвания постоянного в переменное и наоборот, приведет к потере КПД, и выделению тепла.
Хочется рассмотреть более интересные решения на уровне микросхем. Например MAX681. Готов купить эту микруху если правильный человек сможет её спаять. |
25.11.2012, 19:43 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вашего портативного АКБ хватит для вашего ноутбука намного меньше, чем родного аккумулятора.Не вижу смысла чей то городить. И на MAX681 мне кажется не получится, она слаботочная.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.11.2012, 21:47 | #9 (permalink) |
У меня портативный АКБ на 5Вольт 2А, в нем стоит 4 аккумулятора 18650, каждый 3.7V по 2600 мАh = итого получаем 10400 mAh, даже если учесть потери мощности при преобразовании на 5вольт 20% и допустим 20% при преобразовании в 10.5 вольт получим выходное 2400 мАh с напряжением. это примерно равно дополнительно 3 часам работы.
За это время текущая батарея компьютера сможет также подзарядится. допустим на 50%, что равно еще 1.5-2 часам работы. При этом аккумуляторы 18650 съемные, можно взять и запасные и стоят они намного дешевле запасного аккума для ноута. |
26.11.2012, 16:37 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Об этом надо писать было в первом посте. Ввели народ в заблуждение не полной инфой. Зачем вообще городить всякие преобразователи если можно ваши аккумуляторы соединить по два последовательно.Вот действительно у нас не ищут легких путей.-- P.S.-И расчеты ваши неправильные.
