Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 04.05.2011, 13:46   #1 (permalink)
SlimLine
По умолчанию Удаленное включение сервера с помощью мобильного телефона
Ребят назрел вопрос: как с помощью старого моб. телефона можна сделать запуск компа?
На одном форуме посоветовали сделать так: от вибро телефона к реле, от реле к кнопке Power компьютера.
Не подскажите подробней как ету схему спаять?)
Спасибо.
SlimLine вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос
MP3 проигрыватель из мобильного телефона
Запись разговоров с мобильного телефона.
Проблемы с экраном мобильного телефона
Камера от мобильного телефона
Включение компьютера с помощью любого пульта ДУ.
Необычный моддинг мобильного телефона.
Старый 04.05.2011, 13:53   #2 (permalink)
SlimLine
Вот еще один ответ:
"Не знаю, может ли тот сотовый отсчитать 30 сигналов вызова перед тем, как включить виброзвонок - в сотовой связи и сигнал другой, и есть ограничение по длительности ожидания ответа - но при подключении сотового к компу не обязательно делать гальваническую развязку, то есть не обязательно применять реле. Если надо замыкать контакты кнопки "Power" на материнке, то эта цепь низковольтная, можно применить полевой транзистор с логическим управлением практически любого типа. Надо будет только подключить, соблюдая полярность. Если нужна картинка схемы подключения, то попозже, сейчас нет возможности прикрепить.
На виброзвонок идёт примерно 3..4 Вольта. Как раз подходит для управления такими транзисторами.
Но самое смешное, так с ходу не получится. На виброзвонок будут подаваться много сигналов подряд. Комп к многократному нажатию кнопки "Power" не очень хорошо относится.
А вот подать так сигнал пробуждения, используя контроллер от клавиатуры - самое милое дело."
1. Схемку не кто не нарисует?)
2. WTF ?
Старый 04.05.2011, 14:20   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Погугли "gsm-сигнализация" и не изобретай велосипед. На существующих ныне устройствах можно делать всё, что вздумается. Если уж очень приспичило собрать полностью своими руками, то там и идеи интересные можно найти.
Старый 04.05.2011, 14:30   #4 (permalink)
SlimLine
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Погуглил, 13к рублей. Как то не хочетсО за такую штуку отдавать такие деньги.
Все таки больше по душе сделать вручную с минимальными затратами. Тем более мне не нужно выключать/перезагружать. Мне нужно только включение.
Старый 04.05.2011, 15:05   #5 (permalink)
SlimLine
Все таки кажеться самым простым сделать так: снять вибрик в телефоне (поставить в настройках однократное срабатывание вибро) и через реле нажимать кнопку павер. А так как мне нужно только включение - ето то что надо. Подскажите какое реле искать?
Старый 04.05.2011, 16:23   #6 (permalink)
duc
В таком случае зачем реле? Тиристор срабатывает от любого импульса, ставишь тиристорный оптрон вместо виброзвонка, он срабатывает и держится, пока не разомкнёшь силовую цепь. Остаётся разобраться с токами удержания и чем рвать цепь после запуска компа, чтобы вернуть всё в исходное состояние. Кстати тиристором можно просто замыкать кнопку включения компа.
Старый 04.05.2011, 16:28   #7 (permalink)
SlimLine
Ето было бы замечательно (просто замыкать кнопку). А выключать комп я смогу и через SSH (там стоит ubuntu server). Схемки нету случайно?) Какой тиристор подойдет?
Старый 04.05.2011, 17:28   #8 (permalink)
duc
K3020P (DIP6 VISHAY) <10 14 15 11,74 76 10,17 Опто симистор 7.5kV 250V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=30mA
MOC3020M (DIP6 FAI/QTC) <10 14,9 15 13,42 76 11,63 Опто симистор 7.5kV 250V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=30mA
MOC3021M (DIP6 FAI/QTC) <10 14,7 15 12,9 76 10,46 Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=15mA
MOC3022M (DIP6 FAI/QTC) <1000 11,9 15 9,92 76 8,5 Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=10mA
MOC3023M (DIP6 FAI/QTC) <100 12 15 10,2 76 8,3 Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.33W -40...+85 Iоткр=5mA
MOC3043M (DIP6 FAI/QTC) <100 18,6 15 15,58 76 13,5 Опто симистор 7.5kV 400V 60mA 0.25W -40...+85 Схема перехода через ноль, LEDTriggerCurrent 5mA
MOC3061M (DIP6 FAI/QTC) <1000 21,2 15 17,61 76 15,26 Опто симистор 7.5kV 600V 60mA 0.25W -40...+85 Сх. перех. ч/з ноль LEDTriggerCurrent 15mA
MOC3062M (DIP6 FAI/QTC) <100 18,9 15 15,98 76 13,85 Опто симистор 7.5kV 600V 60mA 0.25W -40...+85 Сх. перех. ч/з ноль LEDTriggerCurrent 10mA
Старый 05.05.2011, 14:30   #9 (permalink)
SlimLine
Вчера пробовал сделать через релюху...не вышло. Не хватает напряжения, релюшка щелкает, но контакты не замыкает, померял мильтиметром - на выходе с телефона 1вольт. Вибрик отпаял.
Сегодня буду ковырять транзистор...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
