08.03.2011, 09:12 | #71 (permalink) |
08.03.2011, 11:02 | #72 (permalink) |
Посмотрел свою звуковую карту, если там еще можно самому сделать, вытравить, то на видео нееаа! Там же контакты в шахматном порядке! А если отрезать от сломаной то как там пать! Там дорожки меньше 0,2 мм. Хотя попробовать можно, но тогда и монтажный провод соответствующий нужен, я думаю от хдд не подойдет.(сколько стоит заводской удлинитель, примено скажите пожалуйста )
08.03.2011, 12:21 | #73 (permalink) |
Я когда в школу ходил, мне две приставки попались тпа ДЕНДИ. В одной неработал основной чип (визуально видно было даже), а на второй плата отвечавшая за питание и видеосигнал. В общем начал лепить я приставку из двух плат. Прикол был в том, что шлейф надо было паять ЗЕРКАЛЬНО! В общем паял по одному проводку!!!!!!!!!!!!! А их там наверное больше 20и. ПОсле этого до сих пор отвращение к такой работе...
ЗЫ приставка работает до сих пор |
08.03.2011, 12:55 | #74 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А, ну значит у вас АGP, её сложно сделать да. Я то говорил про PCI и PCI Express, там просто дорожки. Хотя и к АGP можно , там почти над каждым контактом есть дырочка, вот к ней и паять Я такие дела обычно 500вт паяльником делаю
08.03.2011, 14:13 | #75 (permalink) |
та не шутите! нету меня АЖП
08.03.2011, 14:28 | #76 (permalink) |
Лентяй
Та не, шо ты, я Владику
Я наоборот люблю шлейфами паять, а не разбираться какой провод откуда идёт и куда его паять |
08.03.2011, 15:18 | #77 (permalink) |
Жесть, я насчет этого удлинителя! Если в отверстия вставлять провода, то у меня наверное получится! Есть у меня тут одна видуха (4мб ) поробую ее, но тут во всем раземе есть две прорези которые всю платку как бы делят на три штыря, из них два покрыты дорожками а последняя самая узкая нет. Пока не могу ее проверить на соответствие с рабочей комп включен. Но они должно быть стандарт!
08.03.2011, 15:29 | #78 (permalink) |
Лентяй
Нет, провода в отверстия вставлять не получится, они очень мелкие и залиты внутри оловом, не забывай что монтаж трёхслойный! и изнутри к этим отверстиям тоже подходят дорожки. Я делал так, отвёрткой заточенной под четырёхгранник(как гвоздь но не такой острой) сначала слегка прокручивал в этом отверстии чтоб снять лак с олова, смачивал флюсом ,а дальше сверху клал провод и прижимал паяльником, он припаивался, хлипко конечно но по другому никак, а в конце обильно протирал спиртом чтоб удалить флюс, для пущей крепости можно замазать лаком для ногтей прям провод к плате приклеить Это я так перечиповку чинил на ПС-2
08.03.2011, 21:54 | #80 (permalink) |
Лентяй
Трёхслойный монтаж, тоесть помимо дорожек с одной стороны и дорожек с другой стороны, есть ещё дорожки всередине платы, типа бутерброд такой Четырёхгранной отвёрткой я просто счищал лак с контактных площадок.
