27.03.2007, 01:20 | #11 (permalink) |
Старые планки памят назывались SD RAM/ следующее поколение памяти называлось DDR, дальше соответственно DDR2. А вот,что значит приставка DIM? Кроме того была раньше такая память RAM BUS,на сколько я понимаю,она из категории SD RAM.Тогда вопрос ,что значила приставка BUS? Т.е. об этом по подробнее ПЛЗ! |
27.03.2007, 01:20 | |
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме Маркировка конденсатора Маркировка Маркировка наждачной бумаги Маркировка проводов БП Маркировка компонента SMD |
27.03.2007, 09:09 | #12 (permalink) |
SIMM 30 pin/72 pin- существовали ещё во времена 386/486 машин
SDRAM (DIMM)- появился примерно во времена начала шествия Pentium Pro/ Pentium II DDR SDRAM- появился примерно во времена начала шествия Pentium 4. Ставятся на матеря Socket 478, A, T(775). Rambus - показавшая себя не на высоте технолоогия. Ставится на Socket 478. DDR2 SDRAM- новая технология. Ставится на матеря Socket T(775). |
01.04.2007, 00:47 | #15 (permalink) | |
01.04.2007, 11:26 | #16 (permalink) | |
Имперская инквизиция
13.02.2009, 23:30 | #17 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Хелп
Народ что за лажа ком год роботал не тупил сейчас выключается произвольно трогую радиатор кулерра кипяток и все железки на мамке кипяток.Захожу в БИОС температура повышается моментально с 30 до 60-66 и так всегда одна и таже температура.Да и бывает обороты кулерра сильно падают.Я пологаю что надо кулер новый поставить но малоли решил спросить.
Мать Gigabyte (GA-945PLM-S2) Machine name: COMP Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: GBT___ System Model: AWRDACPI BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG Processor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz (2 CPUs) Memory: 2048MB RAM Page File: 529MB used, 3409MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode |
13.02.2009, 23:35 | #18 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Замените кулер и что важнее всего, термопасту на радиаторе процессора. За год работы она высохла и потеряла свои свойства. Рекомендую
термопасту КПТ-8, продается практически во всех компьютерных и радиомагазинах. Так же требуется чистка радиатора от пыли, но ни в коем случае пылесосом. |
13.02.2009, 23:37 | #19 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Спс большое.А то мне уже наговори что надо мамку покупать
Добавлено 02.13.2009 21:02:37: Да и ещё а не может быть дело в блоки питании? |
