02.02.2010, 18:56 | #122 (permalink) |
А по схемке с первой страницы, если вместо вентилятора ставить диоды, нужно тоже вот так http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...617cd298c4.jpg подключать, или резисторы можно уже не ставить?
10.03.2010, 10:40 | #124 (permalink) |
Уважаемые специалисты, окажите помощь. Суть проблемы такова - хочу переделать подсветку приборов в авто, на вашем сайте увидел регулятор оборотов кулера, собственно вопрос - в авто напряжение сети 14,5 В, будет ли работать эта схема, не сгорит?, или надо чтото делать другое, или другие детали?
10.03.2010, 14:04 | #125 (permalink) |
Максимальное входное напряжение регулятора - 40 вольт, максимальный ток 1.5 ампера.
Никаких переделок не потребуется. |
30.01.2016, 01:35 | #127 (permalink) |
Валерий, подскажите как быть. Хочу собрать цепь правильно, но неукого спросить)
Имеется вентиль 20 см со светодиодами, 5V 0.42 AMP. Есть подставка под ноут, в которой он стоит. Вопрос в том, что я хочу его питать КАКИМ ЛИБО блоком питания и добавить регулятор оборотов(реостат) в цепь, как это правильно сделать? |
27.02.2016, 16:04 | #128 (permalink) |
Подставка подключается к USB ? Если да, то можно в разрез черного провода впаять переменный проволочный резистор 10-15 ом 3-5 вт
