17.11.2014, 15:39 | #1 (permalink) |
Помощь в сборке УНЧ для наушников
radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/konkurs-dlya-nachinayushhih-radiolyubitel/vyisokokachestvennyiy-usilitel-dlya-naushnikov-na-mikrosheme-tda2003 С основной схемой, т.е. самого усилителя более менее разобрался, с чужой помощью. А вот с блоком питания совсем беда. Может кто нибудь конкретно расписать какие нужны компоненты для бп, по этим схемам. Какой нужен трансформатор, что можно безболезненно немного изменить, если будет не возможно найти именно те компоненты что указаны в схемах, например трансформатор. Хотелось бы максимально подробно, если возможно. Очень нужно. Заранее спасибо. |
17.11.2014, 15:39 | |
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось Требуется помощь по сборке Нужна помощь при сборке усилителя на TDA2003 Помощь в сборке акустики для компьютера Тоже нужна помощь в сборке системника |
17.11.2014, 21:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Конденсаторы электролита берите на напряжение 25 Вольт. Остальные конденсаторы на 50 вольт (всё равно меньше напряжения не выпускается).
Обратите внимание на обязательно высокое рабочее напряжение для конденсатора С16 - там 0,1мКф на 600 вольт. Диоды можно взять любые из серии 1N400* - рабочее напряжение выпрямителя это позволяет сделать. Трансформатор любой с мощностью не менее 6ВА и выходным напряжением 15-18 Вольт. Для трансформатора основной критерий будет в габаритных размерах (чтобы на плату влез). Если, что не так, то старшие поправят, а то я ещё учусь и не всё знаю. |
18.11.2014, 00:42 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
У меня кажись дежавю! Где то я это сегодня уже видел!
18.11.2014, 00:48 | #4 (permalink) |
Да тут кто-то ругался, сказал отдельную тему создать)
