07.06.2014, 19:17 | #1 (permalink) |
Замыкание реле при подключении 5-ти вольт
Есть андроид плеер с питанием 5В. К сожалению, плеер не включается автоматически при подключении питания. Для включения нужно нажать кнопку. Причем, если кнопку держать нажатой более 10 секунд, плеер выключается, т.е. просто замкнуть кнопку нельзя. Помогите, пожалуйста, со схемой, по которой при подключении питания 5В будет происходить кратковременное (не более 10 сек) замыкание контактов. |
07.06.2014, 19:17 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт? Выключатель на замыкание Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? |
07.06.2014, 19:27 | #2 (permalink) |
Или, как вариант, при подключении питания через небольшой промежуток времени (до 10 сек) происходит размыкание контактов. А при отключении питания контакты обратно замыкаются.
07.06.2014, 20:07 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Если питание от сети, то самое простое - использовать реле, которое имеет нормально замкнутый контакт. От батареек, для экономии, лучше сделать какую-то электронную схемку, которая или на короткое время включала реле, или какой-то транзисторный ключ, который замыкал бы саму кнопку.
07.06.2014, 20:18 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Здесь ребята делали с задержкой как на включение, так и на выключение Форум РадиоКот • Просмотр темы - автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2
07.06.2014, 20:44 | #5 (permalink) | |
07.06.2014, 22:09 | #7 (permalink) |
Нашел вот такую схему - scheme_01.
Она для гашения света в салоне с задержкой. Вот описание автора: "Схема устройства проста и не требует комментариев. Необходимо лишь отметить, что диод VD1 небходим для предотвращения разряда конденсатора через цепи сигнализации, если она установлена в автомобиле и подключена к кнопкам дверей. Реле Р1 (из монтажного блока) вставляется в клеммы, применяемые в автомобильной проводке, впаянные в плату. Провод от кнопок дверей Кн. отключается от лампы и подключается к диоду VD1. Лампа Л. подключается к контактной группе реле Р1. Время задержки в секундах можно оценить по формуле: t=R1*C1 (сопротивление в омах, емкость - в фарадах), и, при указанных номиналах, составляет 4..5с. Это устройство используется на автомобиле совместно с сигнализацией Enforcer." Вопрос! Будет ли несколько подредактированная схема (см. scheme_02) работать у меня на 5 В? Ключик в данном случае замыкает цепь выключателя плеера. - какие нужны номиналы элементов? - как в моем случае считать время задержки? - сработает ли автомобильное реле на 5 В? - а нужен ли мне в данной схеме диод? |
07.06.2014, 22:32 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Когда-то решал такую же проблему установкой параллельно выключателю электролита. Но это не всегда возможно (зависит от схемного решения самого устройства) и конденсатор надо рассчитывать или подбирать...
07.06.2014, 23:49 | #10 (permalink) |
