01.04.2014, 14:27 | #1 (permalink) |
Собрать из светодиодных гирлянд световой занавес
Подскажите, как собрать из гирлянд световой занавес. Имеется 10 светодиодных гирлянд с контроллерами, на гирлянде 60 лампочек, 12 из которых с резисторами, а остальные без. Задача убрать микроконтроллеры и напрямую соединить с толстым проводом шлейфон (желательно без всяких выпрямителей). Срезал микроконтроллер и соединил напрямую (хотя и знал что светодиоды - это не лампочки ) получилось лампочки горят, но мерцают. Как здесь быть, посоветуйте. Есть идея срезать с пяток диодов без резисторов. |
01.04.2014, 14:27 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Световой экран из сломанного монитора Вопрос по световой имитации стрелкового огня Самодельный световой меч Помогите со схемой соединения трёх светодиодных лент Надо изготовить две светодиодных линейки Световой индикатор мобильных телефонов |
01.04.2014, 17:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Сфотографируйте схему управления светодиодами. Скорее всего просто нужно поставить диодный мост. Резисторы не убирайте нужны для ограничения по напряжению. По вашему описанию скорее всего идет цепь светотодиодов и один резистор, чтобы они не сгорели. Без выпрямителя не обойтись. Эта схема соединения не очень надежная. Лучший способ питать каждый светодиод со своим резистором, но тогда не обойтись без полной переделки цепи. Следовательно тогда и питать нужно будет от блока питания 5-12В. Хотя можно и другим напряжением только подобрать резисторы.
01.04.2014, 22:56 | #3 (permalink) |
Спасибо.
Надо сделать от 220 В (от сети). Красным выделил сеть. А синим два пустых провода (в них жил нет и зачем они даже не знаю), получается всего три провода. Как вариант может назад припоять, а кнопку закоротить чтобы постоянно горела (хотя сдоровая блямба(микроконтроллер) будет торчать.) Фото снизу . |
02.04.2014, 00:21 | #5 (permalink) |
d(-_-)b
если вам нужно чтобы светодиоды постоянно горели, то можно просто сделать диодный мостик и подключить светодиоды
02.04.2014, 00:52 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Четыре диода (чёрные одинаковые "бочонки"), скорее всего, и образуют диодный мост.
02.04.2014, 11:20 | #10 (permalink) |
Схема занавеса как на картинке, красным отмечено где планирую поставить диодный мост.
