21.03.2014, 18:16 | #1 (permalink) |
Блок питания
21.03.2014, 18:16 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Блок питания Блок питания Блок питания |
21.03.2014, 21:59 | #5 (permalink) |
Да, для надежности нужно.
22.03.2014, 00:21 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не нужно. Уменьшить нужно до 10 мкф. При больших значениях кондера, 317 работает не одекватно! И верхний лизистер ( ставим на 240 ом ) нужно зашунтировать диодом . Вот тогда , и только тогда, все заработает ОК .
22.03.2014, 08:58 | #9 (permalink) |
Любитель
ТС собирался, насколько я понял, заменить LM на LT. Если поставить верхний резистор 240ом то максимальное напряжение у него будет примерно 13в. А ему надо 18в.
22.03.2014, 11:37 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Но тогда и на входе должно быть никак не 19в. Ну хотя бы вольт 25. А иначе что там отстабилизируешь ?
