Старый 22.01.2014, 14:44   #21 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я использовал КТ805Б, но и этот должен подойти. При питании двенадцать вольт потребление тока получается около трёх ампер.
Старый 22.01.2014, 14:48   #22 (permalink)
EVO_X
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Такой тоже у меня есть!
Замерил толщину провода для вторички и она где-то 0,42 в изоляции... Подойдёт, или толстый будет?
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:57   #23 (permalink)
EVO_X
Скажите, провод подойдёт, или искать другой, завтра мотать буду , если подойдёт!
Старый 22.01.2014, 20:59   #24 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
0.42 это менее двух ампер. Подходит? По-моему на полтора ампера меньше необходимого.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 21:08   #25 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это, TURRRBO, Вы так долго будете свой качер собирать...
А как насчет "посчитать самому"?
Ток через 1 мм2 медного провода должен составлять не более 4А.
Слабо посчитать минимально необходимый диаметр провода для .... Кспати, а для какого тока, тоже надо посчитать. За исходные данные берите мощность качера 60 Вт (как у Валерия).
Старый 22.01.2014, 23:04   #26 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от TURRRBO Посмотреть сообщение
Вторичкой Вы правильно называете высоковольтную обмотку, да? Для вторички толстоват. В принципе работать будет но катушка получится агромадных размеров. Оптимальный вариант - от 0,15 до 0,25, в крайнем случае до 0,3 мм. Удачи.
Старый 23.01.2014, 12:32   #27 (permalink)
EVO_X
Раз работать будет, то буду им мотать, нашёл пластиковую трубу диаметром 50мм2, на ней мотать буду, для первички применю проволоку 2мм2 Питать наверное первое время от аккумулятора на 12В!
Старый 23.01.2014, 15:52   #28 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Удачи! Не забывайте фото..
Старый 23.01.2014, 17:52   #29 (permalink)
EVO_X
сЕГОДНЯ РЫЛСЯ В СВОИХ ЗАПЧАСТЯХ И НАШЁЛ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК тАМ СТОИТ КАТУШКА, ОТТУДА СЛУЧАЙНО ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ(ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ) ОБМОТКИ НЕ ПОДОЙДЁТ, РАЗ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА ТОСТОВАТ?
Старый 23.01.2014, 18:14   #30 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Предупреждение:
Капсить не нужно
Ты же скажи какой там диаметр провода, а так мы гадаем на кофейной гуще
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
