Старый 19.12.2013, 03:21   #11 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Q5, конечно, хороший трёхваттник. Но "как днём" - это, всё-таки, перебор
-но не ночью так 100%
"литий" на 1,2v?
-гдеж его взять такой , метал гидрид конечно
На максимальном для Q5 токе (1A) при напряжении в 3,7 вольт и с учётом КПД преобразователя хватит (хвала математике) менее, чем на час. Значительно "менее"
-а кто ж его будет так гонять то,включил-выключил, ему 300мА уже хватает,а в экономном режиме XML так вообще при 150мА довольно неплохо светит, жаль что камеры нету, так бы показал на что способны эти *светики*, хотя на канале Скимена Руслана можно посмотреть
Да и задача не ставилась осветить все и вся, тем более зависимость у светодиодов не линейная , то есть к примеру разница между 300 и 600 люмен, в 300люмен не сопоставима с разницей в увеличении тока в два раза.А 300люмен это уже как лампочка *экономка* на 7Вт, что уже вполне нормально, а 600люмен уже как лампочка накаливания 60Вт, например у меня в прихожей такая стоит и света вполне хватает, даже с избытком.Так что здесь нужно определиться,что важнее, либо *дать жару* и потратить запас энергии за час, либо уменьшить и *растянуть* на в разы бОльшее время.Ограничившись к примеру 60-70люменами.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Загляните в аналогичные обсуждения
Летающие лампочки
Подключение патрона с безвинтовым контактом
Считаем лампочки
Старый 19.12.2013, 10:56   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
В магазине Есть и такие.
Дык ТС сам просил:
Сообщение от Stair Посмотреть сообщение
Чтобы хватило хотя бы на час - другой.
К тому же то, что он хочет сделать - это никак не карманный фонарик и режим "включил-выключил" - явно не наш случай
Дальше цитировать не буду
три картинки из DataSheet.pdf:
Тут мы видим номинальную яркость Q5-ого (107 люмен, это приблизительно как 15-ти ваттная лампа накаливания. Такие стоят, например, в швейных машинках)
Здесь видим, что при трёхкратном "разгоне" (то есть увеличении тока) яркость возрастает в два с небольшим раза и достигает яркости 25-ти ваттной лампы. Такой уже можно освещать комнату, но - согласитесь: слабовато. Кроме того, в отличие от лампы накаливания у этого светика довольно направленное свечение:
А если применить светорассеиватель, то в нём потеряем изрядную долю света. А ещё светик понадобится хорошо охлаждать, ибо уже при 60 градусах яркость снижается почти на 10%.
Я обеими руками "За" светодиоды, просто для освещения надо что-то поболее...
Старый 19.12.2013, 13:54   #13 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
рад что мы поняли друг друга, а ТС пусть сам решает, может он в этот *фонарик* с десяток нокиевских *шоколадок*(BL-5C) пристроит
и будет радоваться жизни, а мы тут погрызёмся
аккумулятор, лампочка, патрон, подсвечник., светильник
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
