22.10.2013, 12:33 | #1 (permalink) |
Не стреляйте в пианиста
решил поставить эксперимент аля «Умный дом: НОчало». суть эксперимента: бюджет и фантазии ограничены, поэтому для начала есть лишь аналоговый датчик воды, и пока еще нет малинового пирожка. Цель: малиновый пирожок должен «ловить» сигнал с датчика и посылать смс на сотовый. Же сви чайник, поэтому не предсавляю что и как делать. Мой мозг думаеть так: контакты светодиода датчика(фаза/земля) соеденить с …(чем?) тут судя повсему (нужен/нет?) должен быть типа АЦП устройство или можно напрямую к USB порту малинового пирожка подключить? Наверное нет. Далее, какая то программа(какая?) должна сигнал с АЦП обрабатывать и отправлять смс (через интернет|/wi-fi) Собственно, цель этого поста, выяснить какой АЦП передатчик использовать для Raspberry Pi(если вообще он нужен?), соответственно ПО для обработки сигналов с АЦП и отправки смс под Линукс(Убанту)? Всё озвучил, теперь зарисую: Как то так. Реально ли? |
22.10.2013, 16:32 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Прочтите Как вставить картинки в свой пост
