20.08.2013, 12:19 | #1 (permalink) |
Вопрос по трансформатору
20.08.2013, 12:19 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Вопрос по USB Что можно приделать к низковольтному силовому трансформатору? Нужен совет по трансформатору Вопрос Вопрос по трансформатору Вопрос по трансформатору |
20.08.2013, 18:56 | #5 (permalink) |
Обмотки (не уверен) расположены олдна на другой
20.08.2013, 23:32 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Берешь 4 железа от трансформаторов тс -270, собираешь по броневой схеме смотри на твк-110. Первичка будет сечением 2.5 кв.мм., с количеством витков 250 с отводами от 210, 230 витка для регулировки тока. Вторичка сечением 25 кв.мм.(лучше использовать жгут, легко мотать), с количеством витков 60. Провод и в первичке и во вторичке нужно изолировать фторопластовой лентой, а также положить изоляцию между первичкой и вторичкой в виде фторопластовой ленты 3-5 слоев. Каркас для обмоток лучше всего использовать из стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм.Сердечник трансформатора стягивается с помощью двух квадратных листов фанеры толщиной 20 мм. и 4 стальных шпилек с гайками. Для уменьшения гудения трансформатора сердечник можно покрыть лаком. Данный трансформатор уверенно разжигает электрод диаметром 3 мм. При этом время работы до сильного нагрева составляет 4-5 элеткродов. Обязательно в разрыв первичной обмотки включают автомат на 25 А.
21.08.2013, 16:03 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поверх трансформатора? Работать не будет...Теоретически можно. С учетом различных потерь понадобится штук 8-10. И вторички все равно перематывать.
Хотите сделать хороший и простой сварочный аппарат? Посмотрите темы от DTS, на мой взгляд для самодельщика вариант идеальный. Отличные параметры и несложная конструкция. |
