Старый 06.08.2013, 22:12   #1 (permalink)
rino08
По умолчанию Трансформатор тесла или качер
Хочу собрать качер или транс.
Это все завмсит от деталей?
В общем есть у меня трансформатор от усилителя "Радиотехники У101"
Есть АКБ китайский 12в 9800 ma/h
И есть какая то зарядка непонятно от чего
Что посоветуете?
Я планировал разобрать транс от радиотехники и наматать на пластиковую трубу
rino08 вне форума   Ответить с цитированием
Пролистайте данные темы, это не займет много времени
Трансформатор Тесла на строчнике
Катушка Тесла
Катушка Тесла
Сборка катушки Тесла
Старый 20.11.2013, 21:36   #2 (permalink)
rino08
вобщем собрал я качер на КТ805 АМ
с входным напряжением ~25В.
все детали взял с усилителя радиотехника у 101. (это: радиатор, резисторы на 47кОм и 10кОм, пленочный конденсатор 100мкф и Электролит на 2200мкф (50в), транзистор кт805ам)
проволку для вторички нашел в счетчике. (ушло 320 метров проволоки ) 2000 витков намотал трубку пластиковую диаметром 50мм.
первичку сделал из провода сечением 25мм^2; 2,2 метра примерно ушло. 5 витков.
провода из БП от ПК и диодный мост с коробом от туда же.
__________________________________________________ _______________________
Радиус действия 50 см. стример примерно 1см.
ФОТО:
Последний раз редактировалось rino08; 20.11.2013 в 21:44
Старый 23.11.2013, 21:44   #3 (permalink)
rino08
Полное описание
Видео 1
Видео 2
Старый 23.11.2013, 22:37   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от rino08 Посмотреть сообщение
И работает! Молодец! Все сделано разумно и достаточно аккуратно, только фанерка. Фанерка портит все впечатление, ее бы, как минимум, шлифануть. Удачи!
Старый 23.11.2013, 22:48   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Посмотрел видео - отлично работает! Но ты бы его держал от компьютера подальше.
Старый 22.01.2017, 17:12   #6 (permalink)
strayed
привет , можно ли использовать для вторичной обмотки аллюминивую жилу в лаке от обмотки стабилизатора диаметр ее примерно 0.8-0.9мм???
strayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 20:24   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от strayed Посмотреть сообщение
Работать качер с такой обмоткой как-то будет, вопрос в том, сможете ли Вы намотать ее, ведь при даметре провода 0,9 мм высота катушки будет около 2 метров. Ищите провод тоньше, от 0,12 до 0,25 мм, это может быть провод обмотки какого-нибудь реле или трансформатора.. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
