07.07.2013, 16:52 | #1 (permalink) |
Повышающий импульсный преобразователь напряжения
При замыкании SB1 открывается транзистор VT1 и через делитель напряжения (R1, R2) открывается VT2 это происходит в момент когда заряжается конденсатор С1 после его зарядки VT1 и VT2 закрываются. Правильны ли выше указанные рассуждения и что происходит потом? |
07.07.2013, 16:52 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Инверторный преобразователь напряжения Преобразователь напряжения |
07.07.2013, 18:37 | #3 (permalink) |
Не, не так.
Начать надо с того, что увеличение напряжения происходит за счет самоиндукции катушки L1. В момент замыкания ключа SB1, VT1 как раз НЕ откроется, а будет оставаться закрытым. В этом состоянии его будет удерживать конденсатор C1, пока последний не зарядится через R3. Далее, откроется VT1 и через R2 откроется VT2. Через катушку L1 потечет медленно нарастающий ток. При этом, конденсатор C1 окажется подключенным своим правым по схеме выводом к минусу питания и начнет перезаряжаться, открывая транзистор VT1 еще сильней. По мере нарастания тока в катушке, напряжение на ней начнет падать. В совакупности с перезарядившимся конденсатором C1, это приведет к прекращению базового тока через VT1 и его закрытию. Через базу VT2 ток тоже перестанет течь, и он тоже закроется. Прекращение тока через катушку L1 приведет к возникновению ЭДС самоиндукции, а т.к. она окажется подключенной последовательно с источником питания, то напряжение на ней начнет возрастать с 1,5В. Происходить это будет до тех пор, пока не иссякнет запасенная в ней энергия. При этом, транзистор VT1 будет надежно закрыт заряжающимся конденсатором C1. Но как только напряжение на L1 начнет падать, он откроет VT1 и процесс повторится. Через диод VD1 конденсаторы C2 и C3 зарядятся до положительного амплитудного значения напряжения этих колебаний. Как-то так... Последний раз редактировалось Николай_С; 07.07.2013 в 18:44 |
07.07.2013, 18:53 | #4 (permalink) | |
А вот при его наличии, напряжение на конденсаторах будет равно падению напряжения на EL1 в открытом состоянии. |
07.07.2013, 19:11 | #5 (permalink) |
Спасибо!!!
21.08.2013, 15:14 | #6 (permalink) |
Снова прошу разъяснений. Увидев схему в теме - FM-глушилка, стал интересен принцип её работы.
Конденсатор С1 заряжается приблизительно до 9V, конденсатор С2 заряжается приблизительно до 1.9V в этот же момент через катушку течет ток который зарядит конденсатор С4. Открытие транзистора повлечет зарядку конденсатора С3. Правильны ли рассуждения? Что будет происходить потом? Спасибо!!! |
21.08.2013, 19:29 | #7 (permalink) |
А что, самому поискать не получается?
Тогда, более-менее понятная статья Николай, ну вы же опытный пользователь, такие ссылки только в личку. Делаю устное замечание, модератор. |
