24.07.2013, 14:55 | #11 (permalink) |
24.07.2013, 14:55 | |
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас Программа для схем Анализ содержимого жесткого диска. Обзор бесплатных программ Анализ трафика в Windows c помощью SNMP Оформление электрических схем Схема-МПУ для контроля и регистрации параметров аналоговых электрических сигналов |
25.07.2013, 01:38 | #14 (permalink) | |
После открытия VT2, напряжение на его коллекторе возрастет до Uпит минус падение напряжения на HL1 (2-3В) и минус Uкэ открытого транзистора (не более 1В). Т.о., напряжение на минусовом выводе С1 поднимется примерно до 6-7В при 10В питания схемы (напряжения указаны относительно минусового общего провода). На базе транзистора VT1 напряжение будет равно напряжению насыщения перехода база-эмиттер 0,6В. Конденсатор С1 начнет перезаряжаться до напряжения -5,4-6,4В (напряжение в данном случае указано на обкладках самого конденсатора). После закрытия VT2 (я, правда, не вижу причин ему закрываться, а потому сомневаюсь в работоспособности данной схемы), конденсатор С1 насчет разряжаться по цепи R3, VD1, R2, а потом заряжаться через R1, R2. Если убрать диод VD1, то отрицательное напряжение порядка 6В будет приложено к переходу база-эмиттер VT1, (а это не есть гуд), что приведет к значительному возрастанию времени перезарядки С1 по цепи R1, R2, а стало быть, к увеличению паузы между включениями светодиода HL1. Последний раз редактировалось Николай_С; 25.07.2013 в 01:46 |
17.08.2013, 20:49 | #15 (permalink) |
Вот предположим имеется схема какого-либо устройства, но без обозначения номиналов компонентов. Как их рассчитать? Если можно алгоритм приведите на примере уже "избитой" схемы мультивибратора:Простые схемы для желающих заниматься электроникой. Спасибо!
29.01.2014, 00:51 | #18 (permalink) | ||
Конденсатор C1, безусловно начнет заряжаться через резистор R1, а вот однопереходный транзистор при этом закрыт. Откроется он тогда, кода напряжение на его эмиттере относительно базы1 достигнет определенного значения. Цитата:
Про однопереходные транзисторы более подробно почитать можно тут. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.01.2014 в 01:00 |
29.01.2014, 01:02 | #19 (permalink) |
Небольшое уточнение:
В моем посте перепутаны база1 и база2. |
