Старый 20.05.2013, 11:33   #1 (permalink)
vik100
По умолчанию Подскажите схемку для управления светодиодом в проекторе
Здравствуйте, такая проблема, хочу поключить вместо згоревшей лампы светодиод! Проблема заключается в управлении, чтобы при включении проектора включался и светодиод. За включение лампы в проекторе отвечает баласт(плата управления баластом рис. 1) у меня оптрон в середине(1) контакты 3 и 4 замкнуты переменным резистором (2,2 кОм),для того чтобы включить проектор без лампы.Баласт нужно отключить, а разъем материнской платы подключить схему.Примерно вот такую, как сделал один чел.(рис. 2 и 3), вот его фраза:
"""расскажу и покажу как я сделал включение светодиода, так как у меня просто замыкать оптрон нельзя, проектор не включится, а замыкать его нужно через одну две секунды после включения, отсюда родилась схемка, в принципе по фоткам и схеме должно быть всё понятно, первая фотка - пронумерован разьём что бы сопоставить выходы куда подключать (схема подключается к разьёму от проектора( к материнской плате)"""
Мне же этих двух секунд не нужно, можно замыкать сразу, но при выключении, нужно размыкать, чтобы остановить вентиляторы охлаждения.Спасибо!
Вот еще рис.4 мат. плата в проекторе.
vik100 вне форума   Ответить с цитированием
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы
Подскажите бесплатную программу для управления другим компьютером по локальной сети
Помогите придумать схему со светодиодом
Подскажите схемку
Подскажите схемку
Дайте схемку
Старый 20.05.2013, 21:51   #2 (permalink)
kEDot
Оптрон 1 удалить , у оптрона 2 отпаять контакты 3 и 4 и соеденить их с соответствующими площадками от оптрона 1 . Возможно придётся последовательно в цепь включать резистор - используй тот переменник что стоит сейчас .
В теории должно работать ...
kEDot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 10:14   #3 (permalink)
vik100
Спасибо за ответ, только как подключить светодиод(SST-90)? источник питания у него отделный блок на 12В, 5А и драйвер.
Замерял на контактах материнской платы проектора напряжение в разных режимах(выкл., вкл., охлаждение)см. таблицу.
Как на схеме подключить реле, чтобы при режиме "включение" контакты замыкались, а при режимах "выключение и охлаждение" размыкались. 1 и 2 контакты при работе обязательно должны быть замкнуты. Можно ли как-то это сделать??
Старый 21.05.2013, 10:18   #4 (permalink)
vik100
Переменный резистор оказался не нужен, при замыкании перемычкой контактов 1 и 2 на мат. плате при отключенном баласте,проектор работает без лампы!
Старый 22.05.2013, 01:00   #5 (permalink)
kEDot
Твоя плата первая ? Фото обратной стороны можно ?
Реле напрямую нельзя , не хватит тока оптрона .
Старый 22.05.2013, 08:28   #6 (permalink)
vik100
Да первая схема моя.
Старый 22.05.2013, 08:38   #7 (permalink)
vik100
Дело в том, что эта плата с оптронами не нужна, в данный момент проектор работает без нее просто замкнуты контакты 1 и 2 на материнской плате(рис 1 .)
Старый 22.05.2013, 09:20   #8 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Задача я так понимаю просто в синхронном включении проектора вместе с светодиодом который питается от отдельного источника питания, правильно?
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 09:50   #9 (permalink)
vik100
Да, именно так!Еще чтобы при включении замыкались контакты 1 и 2(это для того,чтобы проектор получил сигнал о том ,что родная лампа горит,иначе он выключится с ошибкой лампы),а при выключении должны разомкнуться. Вот на этой схеме разъемы с платы, 3 и 4 разъем можно вообще не использовать, а у 5-го меняется режим, в выключенном состоянии и при охлаждении 3,3В, а при включении 0В, может как-то его использовать для реле.
Старый 28.05.2013, 22:09   #10 (permalink)
vik100
вот так если сделать? 1,2 и 5 контакты на плате
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
