Старый 24.04.2013, 21:19   #11 (permalink)
Вальдемар
Я вот если честно, вообще деревянный валенок в этих делах.
Но хочу научиться.
Может подскажите литературу, сайты, любую другую инфу, которая поможет мне собрать воедино все эти поняти: резистор, Ом и пр. А то как то есть разрозненные куски инфы в голове, а куда сунуться и с какого конца обучаться не могу понять.
Благодарю за ответы, я это ценю.
Вальдемар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 21:21   #12 (permalink)
Вальдемар
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
На пластину приклеен обыкновенный СМД резистор, используемый в качестве нагревателя.
Так это получается что просто один резистор греет всю стальную пластину, что ли?
Это долго может продолжаться? не сгорит, не коротнет?
Старый 24.04.2013, 21:33   #13 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Для этого нужен нагреватель, датчик температуры, схема регулирования подаваемой мощности на нагреватель в зависимости от текущей температуры.
Не обязательно все это городить, можно подобрать сопротивлением резисторов, которые будут нагревать пластину. Подобном образом работает сушилка для обуви. Точность температуры там не нужна. Резисторы можно применить из этой серии, этого добра на барахолке навалом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.04.2013, 21:55   #14 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Вальдемар Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Сопротивление и мощность резистора рассчитаны так, что выделяемая при нагреве мощность не превышает допустимую для резистора. В таком режиме он может работать круглосуточно.
Старый 24.04.2013, 22:17   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Какого типа дегидратор вам нужен, насколько я понял это тупо сушилка типа тех что раньше устанавливали над газом и сушили на них грибы и яблоки
Я так понимаю поверхность нужда довольно большая, примерно полметра на полметра?Могу подсказать посмотреть в сторону теплого пола, там как раз и используются эти нагревающиеся шнуры. Если собирать из того что есть то думаю не составит труда найти на барахолке спираль для старого утюга, она гнущаяся в белых керамических чашечках, для регулировки температуры можно использовать диммер которые используются для регулировки света в комнате, навесной держит до 100Вт и стоит в пределах 150-350р, настенный обычно до 350Вт и стоит от 500р, так же можно собрать самому, называется симисторный регулятор мощности, схем в интернете полно. Спираль проложить под стальной пластиной так чтоб она её не касалась и подключить через диммер, останется только подобрать нужную температуру.
Старый 25.04.2013, 00:46   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мне нужна температура 40 градусов.
Делал примерно похожие нагреватели для инкубатора и для воскотопки. В качестве нагревательных элементов использовал эл.лампочки на 12 вольт самой малой мощности. Включенные последовательно 25 - 30 штук горят неполным накалом и очень долговечны, а количеством лампочек можно подобрать нужную температуру. И то и другое работает (у сестры в Казахстане) уже больше 20 лет.
Старый 25.04.2013, 11:06   #17 (permalink)
Вальдемар
Не плохая идея.
Поискал в инете и нашел вариант со светодиодами.
Они вроде нагреваются не более 50гр., но это не все так.
Старый 25.04.2013, 11:08   #18 (permalink)
Вальдемар
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Интересный вариант и изначально так себе все это и представлял.
И так то по уму и хочется сделать. Отличный вариант.
Но нету у меня соответствующих навыков, много времени уйдет на то, чтобы собрать такой "комбайн".
Старый 25.04.2013, 11:10   #19 (permalink)
Вальдемар
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Может Вы знаете как подобрать температуру?
Я так понимаю, что нужно отталкиваться от площади и толщины пластины.
И подбирать уже потом резистор.
Но как эти вычисления произвести? Может формулы есть какие?
Старый 25.04.2013, 11:15   #20 (permalink)
Вальдемар
Ну не такие уж я огромные объемы собрался высушивать
Да и ктому же можно сделать несколько ярусов, если потребуется
Вообще изначально задумывался над тем как создать температуру воздуха 40.
И в голову мне не приходила мысль о нагреве пластины (типа протвень).
Но думаю будет правильней если сделать именно температуру воздуха. Чтобы можно было продукты сложить на сетку и подвесить ее в коробе.
нагреватель
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
