16.04.2013, 15:10 | #1 (permalink) |
Смеситель преобразователя частоты
а также объясните ФИЗИЧЕский смысл формулы Rб2=(Iэп*Rэ+Uбэп)/Iд при необходимости вывести ее |
16.04.2013, 15:10 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Нужна схема преобразователя из 12V в 35V Разработать схему преобразователя кода 8-4-2-1 в код семисегментного индикатора для в БП от компа, для преобразователя |
16.04.2013, 15:43 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Что касается формулы - так это просто законы Ома и Кирхгофа: постоянное напряжение на базе есть сумма падений напряжений на сопротивлении в цепи эмиттера (Iэ*Rэ) и падения на переходе эмиттер-база (Uбэ). Естественно, оно равно произведению тока Iд, идущего через делитель (Rб1, Rб2), на сопротивление нижнего плеча этого делителя (Rб2). То есть это - задание режима транзистора по постоянному току. |
08.05.2013, 17:59 | #5 (permalink) |
объясните ФИЗИЧЕский смысл формулы сопротивления Rф фильтра
Rф=(Ек-Uк)/(Iкп+Iбп+Iд) при необходимости вывести ее |
08.05.2013, 18:39 | #6 (permalink) | |
Ток I0, протекающий через резистор Rф, разветвляется на два "рукава": 1. Ток, протекающий через верхнее плечо делителя Rб1 (обозначим его I1). 2. Ток, протекающий через сам транзистор по пути коллектор-земля. Это ток Iкп. В свою очередь, I1 разделяется на ток, протекающий через нижнее плечо делителя, т.е. Rб2 (это ток Iд), и ток, протекающий через базу транзистора по пути средняя точка делителя - земля. Этот ток есть Iбп. Таким образом I1 = Iд + Iбп I0 = I1 + Iкп = Iд + Iбп + Iкп Если известно падение напряжения между правым концом резистора Rф и землей (Uк), то на самом резисторе падает U = Eк - Uк. По закону Ома R = U/I0 = (Eк - Uк)/(Iд + Iбп + Iкп) Всё! |
17.05.2013, 19:00 | #7 (permalink) |
напишите пожалуйста назначение элементов а именно Cп Cк3 Rши другиедля чего в схемесмесителя |
17.05.2013, 19:09 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Сп - это конденсатор для подстройки частоты контура, а Ск - постоянный конденсатор в контуре. Rш - шунтирующее сопротивление в контуре, обычно применяется для расширения полосы пропускания контура
17.05.2013, 19:35 | #9 (permalink) | ||
Какое назначение элементов Сэ,Rэ, Rш Сп Lк Ск3 ?
Последний раз редактировалось Ваня; 17.05.2013 в 20:22 |
17.05.2013, 20:46 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Rэ - сопротивление в эмиттере, с помощью которого создаётся последовательная ООС по току, Сэ - устраняет ООС по переменному току. Lк внизу - катушка связи с генератором.
