21.03.2013, 11:05 | #1 (permalink) |
Стабилизаторы
2) Почему введение токостабилизирующего двухполюсника в коллекторную цепь усилительного каскада приводит к сильному росту коэффициента стабилизации, а степень снижения выходного сопротивления существенно меньше? 3) Как изменяется напряжение на выходе компенсационного стабилизатора при изменении напряжения на входе, сопротивления нагрузки, напряжения эталонного источника, коэффициента передачи обратной связи, температуры элементов схемы? |
21.03.2013, 14:01 | #5 (permalink) |
Напряжение на выходе дифференциального усилителя не подвержено дрейфу при изменении напряжения питания и температуры окружающей среды. Первое особенно важно для стабилизатора, питание схемы сравнения которого осуществляется от того же источника, что и нагрузка самого стабилизатора, и напряжение этого источника зависит от величины нагрузки. Температурная стабильность тоже имеет немалое значение, учитывая то, что что компоненты в узлах источников питания нагреваются во время работы и греют соседствующие с ними элементы схемы сравнения.
24.03.2013, 22:28 | #9 (permalink) |
О какой схеме речь?
Какие радиоэлементы в ней использованы? Мы это должны угадать? |
24.03.2013, 22:59 | #10 (permalink) |
О чем собственно вопрос? Вам математические выкладки нужны? Расписывать несколько страниц формулами вряд ли кому будет интересно, кроме того в Вашем вопросе нет никаких исходных.
