18.03.2013, 03:07 | #1 (permalink) |
Включение лампочки на 5 секунд
помогите сделать схемку. от 12V работает лампочка-индикатор. нужно поставить на тот же провод еще одну такую же лампочку так, чтобы она загоралась вместе с первой, но гасла через 5 (например) сек после включения. То есть фейк-индикатор, который якобы независимо работает. Решение хотелось бы максимально простое, чтобы детальки на базаре, а братец-девятиклассник спаять смог , он смышленый, если пошаговая инструкция будет. Спасибо! PS я тут впервые, так что не судите строго ) |
18.03.2013, 03:07 | |
Эти топики создавались ранее и они могут вам помочь Таймер на 10 секунд Прерыватель раз в 10 секунд Лампочки на ADSL Router загораются спустя некоторое время |
18.03.2013, 10:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Таких схем навалом Таймер на 5 секунд схема - Поиск в Google
ту что должна гореть пять сек надо подключить через таймер. |
18.03.2013, 15:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот еще вариант, без реле ...
Не знаю коммутационную организацию включения? Поэтому выкладываю две схемы, но смысл их один и тот же. Время задающей цепочкой является R1-C1. От номиналов элементов зависит время, чем больше, тем дольше. В схеме с реле нужна будет очень большая емкость конденсатора - 5 секунд. Транзистор VT1 можно заменить на КТ3102 или на КТ315, но при навесном монтаже КТ315 неудобен, а делать такую маленькую схему печатным монтажом нет смысла. VT2 можно заменить на КТ815 или КТ972. Стабилитрон любой маломощный на 9В, из старых это Д814Б ...
18.03.2013, 23:48 | #5 (permalink) |
я тут подумала, что такое конденсатор и для чего он нужен.. и подозреваю, что нужно уточнить задание.
дело в том, что вторая лампочка не должна гореть дольше, чем есть питание. то есть вторая лампа включается с подачей питания, но выключается через 5 сек, но если питание отключается раньше 5с - она тоже выключается. |
19.03.2013, 00:06 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
В предложенных схемах так оно и будет...
