01.02.2013, 05:22 | #11 (permalink) |
Бешеный учёный
01.02.2013, 05:22 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Циклический таймер Таймер на 10 секунд |
01.02.2013, 14:45 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Все будильники примерно одинаковы и абсолютно одинаков механизм включения будильника: замыкание контакта в выставленное время. Это видно на фото.
Если воспользуетесь схемой № 2 от СВЕТЛАНА то никаких переделок не потребуется, просто сделаете выводы от звукоизлучателя. Можно упростить схему до предела, использовав контактную группу непосредственно для включения реле, в этом случае нужно нижний контакт процарапыванием изолировать от схемы часов и вывести от него вывод на реле. Реле можно взять любое на питание от 5 вольт и выше ( до разумного). . |
01.02.2013, 14:52 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Есть разница - электронные часы и электромеханические часы.
В электромеханических включение производится контактами, в электронных - программой микросхем... Какие часы у автора? |
01.02.2013, 23:56 | #20 (permalink) | |
