Старый 27.01.2013, 01:13   #1 (permalink)
mumis
По умолчанию Замена резистора в схеме
По расчету определяю номинал и мощность резистора. В магазине резистора нужного параметра нет. Пытаюсь рассчитать блок из других резисторов. С расчетом сопротивления каждого при последовательном и параллельном соединении вроде разобрался. А вот как быть с мощностью каждого из замещающих резистора что-то разобраться не могу.
Подскажите! Есть ли какие нибудь основные принципы сего расчета?
mumis вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу
Программы определения резистора
Расчёт резистора для цепи
Калькулятор номинала резистора
Старый 27.01.2013, 01:39   #2 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
При параллели токи складываются, соответственно и мощность тоже складывается. При последовательном соединении ток пропорционально нарастанию сопротивления убывает, отсюда и моща так же уменьшится.
Следует только учесть, что при параллельном соединении через меньшее сопротивление течёт больший ток.
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 02:11   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Скажу проще:
Как бы не были соеденены резисторы, их мощность суммируется как мощность, выделяемая на каждом из них.
Старый 27.01.2013, 02:25   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Нужно считать мощность выделяемую на каждом резисторе. Складывать мощность резисторов можно только в том случае, если все они одного номинала и соединены либо все последовательно, либо все параллельно.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
