26.01.2013, 19:02 | #1 (permalink) |
Как намотать повышающий трансформатор?
26.01.2013, 19:02 | |
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их Как намотать тороидальный трансформатор? Как правильно намотать трансформатор для двухполярного питания? |
26.01.2013, 20:02 | #2 (permalink) |
Задача поставлена не корректно!
Укажите мощность нагрузки, рабочую частоту, тип используемого магнитопровода (если он уже имеется), наличие постоянной составляющей на первичной обмотке. Или хотя бы схему, где он используется, выложите. |
26.01.2013, 20:51 | #3 (permalink) |
deleted
Так же как и обычный трансформатор 220/10. Трансформатору пофиг в какую сторону трансформировать. Подашь на высоковольтную обмотку 220 переменки - на выходе получишь 10 переменки. Подашь на низковольтную обмотку 10 переменки - на высоковольтной обмотке получишь 220 переменки.
26.01.2013, 21:00 | #4 (permalink) | |
26.01.2013, 21:36 | #5 (permalink) |
А чего тут доказывать? Что трансформатор трансформирует?
27.01.2013, 11:50 | #7 (permalink) |
хочу собрать преобразователь напряжения 12-220
схему я уже споял. осталось только трансформатор. вот все что написано об этой схеме. С помощью данного устройства можно получить переменное напряжение 220В от 12-вольтовой аккумуляторной батареи. Его схема опубликована в болгарском журнале "Млад конструктор". Основой его служит мультивибратор на транзисторах VT3, VT4, работающий на частоте 50 Гц. На транзисторах VT1, VT2 и VT5, VT6 собраны мощные усилители, нагруженные на согласующий трансформатор Т1 мощностью 100 Вт. Его вторичная обмотка рассчитана на напряжение 220 В и ток 0,5 А, две первичные обмотки - каждая на 10В и 10А. Преобразователь может питать электролампы, паяльники, кофеварки и другие электроприборы, для которых прямоугольная форма напряжения не имеет значения. Устройство может служить в качестве аварийного источника сетевого напряжения. Указанные на схеме полупроводниковые приборы можно заменить отечественными: VD1, VD2 - КД213, Д232; VT1, VT6 - КТ805, КТ819М, VT2, VT5 - КТ814, КТ816, VT3, VT4 - КТ315, КТ312 с любыми буквенными индексами. хочу знать мненея специалистов. может даже и не стоит заморачиваться? |
27.01.2013, 12:04 | #8 (permalink) |
как намотать такой трансформатор?? каким сечением провода и сколько витков?? кокой лучше использовать сердечник?? не представляю как мотать две первичные обмотки. Обычно срансформаторы использовал уже готовые. хочу научится изготавливать их сомостоятельно. подскажите литературку. )))
27.01.2013, 14:11 | #10 (permalink) |
Для Ваших экспериментов, можно использовать готовый трансформатор 220/10+10.
Мощность может быть любая (речь только об эксперименте). Т.к. на первичке присутствует постоянная составляющая, то в магнитопроводе нужно сделать зазор ~0.2-0.3мм, проложив в зазор магнитопровода картон. Что касается самой схемы, то она имеет ряд существенных недостатков: - трансформатор 50Гц мощностью 100Вт имеет большие габариты и вес. - ключи управления трансформатором будут сильно греться, требуется большой радиатор. - невозможность регулировки (стабилизации) выходного напряжения. - большая зависимость выходного напряжения от состояния АКБ и элементов схемы. Схемотехника современных преобразователей (инверторов) реализована следующим образом: - спомощью высокочастотного преобразователя с обратной связью получают стабилизированные 220В постоянного тока. - спомощью стабилизированного по частоте генератора и ключей, формируют форму сигнала, приближенного с синусоиде. В более сложных устройствах, применяется ШИМ-преобразователь, тогда на выходе после фильтров получается идеальная синусоида. |
