21.01.2013, 01:33 | #1 (permalink) |
Электропроводка дома
21.01.2013, 01:33 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Галогенки дома Wi-Fi роутер дома |
21.01.2013, 01:42 | #2 (permalink) | |
21.01.2013, 02:21 | #4 (permalink) |
Лучше всё же посчитать Как рассчитать сечение провода, кабеля при ремонте проводки в квартире
21.01.2013, 04:00 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Я не буду говорить о своём доме, поскольку намерен ещё перестраивать его, к тому же я старый потомственный электрик и имел честно украденные тремя поколениями запасы
В Германии одноклассник поставил новый дом. Только розеточная разводка составила больше 3 км, исходя из сети с заземлением и одножильного провода - 10 километров провода. Оптовая цена в Омске для 1.5 кв.мм по меди составляет 6.20 за метр или 62 тысячи рублей за розеточную разводку с мощностью одной розеточной группы не менее 3.5 кВт. Оптовая цена 6 кв.мм - 24.10 или 241 тысяча за то же самое. Добавьте четыре-пять километров осветительной проводки, на которую с огромным электрическим запасом встаёт провод 0.75 кв.мм стоимостью 3.40 за метр. Автоматы у меня стоят: 10 ампер на освещение, по 16 - на розеточные группы, 25 - силовой блок, 40 - вводные. Счётчик электронный двухтарифный прямого включения до 60 ампер. С вашим предложением друг отдаёт минимум впятеро дороже за материал и получает огромный геморрой с монтажом. |
27.01.2013, 11:28 | #6 (permalink) |
1) сечение провода 2) одна жила 3)2х жильный медь
1,5 23А 19А 2,5 30 27 4,0 41 38 6,0 50 40 10 80 71 куда ещё больше? 2,5 кв.мм вполне хватит для силовых 4-6 мм кв |
27.01.2013, 14:41 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
обычный стандарт для одно-двух комнатной квартиры это 2.5 квадрата на розетки, 4 квадрата печь, и 0.75-1.5 квадрата освещение.
для дома предлагаю из щитовой на каждый этаж дома вести проводом 6 квадратов а уж дальше к нему через автоматы подключать проводом 2.5 розетки и 1.5 освещение,и если будет подключаться что-то мощное более 2квт то для мощного потребителя проводите отдельный провод на 4 квадрата. и ещё из опыта проводку на последнем этаже лучше всего проложить по чердаку, и в комнаты будут заходить только нужные концы, так мы избавляемся от распаечных коробочек в комнатах и облегчаем прокладку и замену эл проводки. |
30.01.2013, 20:04 | #9 (permalink) |
Не представляю что за дом с километрами проводки %)
На двухкомнатную квартиру обычно хватает бухты 50м 3х2.5 Вообще надо плясать от планируемой нагрузки. Но от щита вести 2.5квадрата. Если мало - вести ещё провод, а не сечение увеличивать. Просто розетки больше не выдержат. Да и если вести 4 кв.мм, а потом от распредкоробки разводить по 2.5, то какой смысл вести 4кв.мм, если автомат будет максимум на 25А? По правилам надо 16А автомат ставить на 2.5кв.мм, но на деле он и 25А держит нормально. На освещение сейчас тоже по правилам 2.5 ведут. Хотя там полтарашки с головой хватает. |
30.01.2013, 21:02 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
После покупки дома делал кап.ремонт с полной заменой всего, в том числе и проводки. 6 квартир на 4х этажах + щитовая и бойлерно-отопительная комната в полуподвале + 7 отдельных кладовок там же. В общей сложности ушло более 2 км. 2х, 3х и 4х жильных кабелей, это при том что делали сами, стараясь не допускать лишнего расхода. Нейтраль изолирована + всеобщее заземление. Монтажные фирмы закладывают минимум 500 метров на 2х комнатную квартиру.
