Старый 16.01.2013, 01:52   #11 (permalink)
elen
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Когда же вы научитесь читать до конца.Ещё раз-Полевик может и не прозваниватся
Да,это как научите балбеса.
elen вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
Определение диода
Помогите определить где первичка
Старый 16.01.2013, 01:57   #12 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Молча, Максим. Только скажите о принципиальном различии биполярного и полевого транзисторов
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 02:23   #13 (permalink)
elen
Биполярный транзистор - это такой прибор, в котором участвуют ОБА типа носилетей - и электроны, и дырки. И управляется он током. Полевой транзистор (он же МОП-транзистор) управляетя напряжением, и это униполярный прибор. То есть его работа обеспечивается носителями одного знака.
В биполярном транзисторе усиление получается за счёт того, что инжектированные в базу основные носители (основные для базы) вызывают избыточную инжекцию из эмиттера неосновных. И в таком транзисторе большоюе значение имежт процессы рекомбинации носителей разного типа.
В МОП-транзисторе из истока в область канала инжектируются основные (для канала) носители. Причём уровень инжекции управляется НАПРЯЖЕНИЕМ затвора (а не ТОКОМ базы) . В частности, поэтому входное сопротивление биполярного транзистора не очень большое, а полевого - ОЧЕНЬ большое. В идеале бесконечное. Кроме того, поскольку в полевом транзисторе не надо вытаскивать из области канала неосновные носители, его напряжение насыщения равно нулю. Тождественно. То есть в насыщении он ведёт себя как резистор, причём линейный резиситор.
Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим через проводящий канал и управляемый электрическим полем. В отличие от биполярных работа полевых транзисторов основана на использовании основных носителей заряда в полупроводнике. По конструктивному исполнению и технологии изготовления полевые транзисторы можно разделить на две группы: полевые транзисторы с управляющим Р- П переходом и полевые транзисторы с изолированным затвором. Полевой транзистор с управляющим р-п- переходом
- это полевой транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала
р-п
- переходом, смещенным в обратном направлении. Электрод, из которого в канал входят носители заряда, называют истоком; электрод, через который из канала уходят носители заряда, - стоком; электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала, - затвором. При подключении к истоку отрицательного (для
п
-канала) , а к стоку положительного напряжения в канале возникает электрический ток, создаваемый движением электронов от истока к стоку, т. е. основными носителями заряда. В этом заключается существенное отличие полевого транзистора от биполярного. Движение носителей заряда вдоль электронно-дырочного перехода (а не через переходы, как в биполярном транзисторе) является второй характерной особенностью полевого транзистора. Электрическое поле, создаваемое между затвором и каналом, изменяет плотность носителей заряда в канале, т. е. величину протекающего тока. Так как управление происходит через обратно смещенный
р-п
-переход, сопротивление между управляющим электродом и каналом велико, а потребляемая мощность от источника сигнала в цепи затвора ничтожно мала. Поэтому полевой транзистор может обеспечить усиление электромагнитных колебаний как по мощности, так и по току и напряжению.
Старый 16.01.2013, 17:29   #14 (permalink)
asterod
Аватар для asterod
жаркая тема
asterod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 21:53   #15 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Максим. А было бы красивей если бы сказали своими словами
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
