29.12.2012, 16:52 | #1 (permalink) | |||
Термометр на микроконтроллере
и вот мне захотелось сделать термометр на микроконтроллере attiny2313 и тут я столкнулся с проблемами вопервых в наше магазине есть только attiny2313-20su можно ли использовать такой?а во вторых не нашел ни одной схемы как подключить этот микроконтроллер к com порту чтобы его прошить .. видел схему как подключить к LTP порту но у меня такого к сожалению нет а использовать переходник USB-LTP не вариант так как все говорят что через него лучше не прошивать...
29.12.2012, 16:52 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере Очень простые часы на микроконтроллере Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313 Бегущий огонь на микроконтроллере |
29.12.2012, 17:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Схем термометра полно и на этом ресурсе и на многих других, Мк вы можете использовать attiny2313-20su. это просто означает что Микроконтроллер в SOIC корпусе. про корпуса микросхем и их виды посмотрите в интернете. И теперь про МК и как прошить. вы можете сами собрать программатор с любым вариантов подключения, LPT, COM, или USB (Но что бы пользоваться USB программатором его нужно будет тоже прошить). Так же вы можете просто купить готовый программатор и пользоваться. Ли бо же возможно у вас на радио рынке могут прошить МК. У меня на рынке такое есть. Ниже привожу схемы программатора COM и USB
USB программатор AVR-910 Простейший универсальный программатор LPT А вот самого простого COM программатора но схема не совсем надежная. |
29.12.2012, 18:32 | #3 (permalink) |
во всех схемах программаторов что я видел в интернете подключается питание а на последней схеме com программатора не написано куда подключать или микросхема запитана от самого порта?
29.12.2012, 19:15 | #4 (permalink) | |
30.12.2012, 01:52 | #5 (permalink) |
спасибо большое за ответ.
30.12.2012, 19:44 | #7 (permalink) |
Нет замена датчика повлечет за собой написание новой прошивки. Либо ищите схему с нужным датчиком либо ищите сам датчик
30.12.2012, 20:47 | #9 (permalink) |
Сомневаюсь что можно заменить. Если вас интересует именно термометр с термопарой проше найти другую схему на МК
Чем вам DS18B20 не устраивает диапазон от -55 до +125 мало? Вы выбрали самую простую схему. Для вас как начинающего с МК, это как раз в самый раз. Последний раз редактировалось Le_Fleurs; 30.12.2012 в 20:54 |
31.12.2012, 02:02 | #10 (permalink) |
просто хотелось бы измерять температуру +200 и выше.тогда попробую найти данный датчик и собрать эту схему а потом попробую собрать чтото посложней..
