13.12.2012, 17:24 | #1 (permalink) |
Расчет схемы реле времени
13.12.2012, 17:24 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Реле времени Авто Ускорение - расчет времени до набора 100 км/ч Расчет УНЧ Помогите сделать реле времени |
13.12.2012, 19:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Откуда такая несовершенная схема? Точного расчета вы не добьетесь в любой схеме. Можно сделать только предварительный расчет по формуле f = 1/RC, всему виной разброс элементов. Скажите конкретно, для чего надо, как надо и время задержки на включение или отключение ? ...
13.12.2012, 20:33 | #3 (permalink) |
По поводу того что она очень несовершенна я не уверен т.к подобная есть на сайте чип и дип в видео обзоре. В общем надо для курсовика по схемотехнике. Т.к это реле времени предполагаю, что тут необходимо определить время задержки его срабатывания.
13.12.2012, 21:37 | #4 (permalink) |
Да в этой схеме есть реле, определяющее гистерезис, т.е. ток срабатывания и ток отпускания, но в целом ... Вы будете использовать реле, это очень важно ... И в конечном итоге для чего все это ?...
13.12.2012, 22:09 | #5 (permalink) |
Реле́ вре́мени — реле, предназначенное для создания независимой выдержки времени и обеспечения определённой последовательности работы элементов схемы. По все видимости необходимо определить выдержку времени. Я моделирую это реле в микро кап и вот характеристики электромагнитного реле используемого в этой схеме.
13.12.2012, 22:54 | #6 (permalink) |
Чё за бред, а ни схема, зачем шунтировать задающий конденсатор перемычкой ?...
15.12.2012, 16:45 | #7 (permalink) |
Согласен, это я в пикаде неправильно проводником замкнул, она там не нужна. Вобщем вот такой расклад - мне нужно посчитать токи чтобы доказать что эти транзисторы для этой схемы подходят.
18.12.2012, 18:43 | #8 (permalink) |
В принципе все схемы рассчитываются с конца. Т.е. начинают с выбора реле или тока коллектора VT2. Данную схему, ее назначение, воспринимаю с трудом, но что есть, то есть. Максимальный ток транзисторов равен 100 ма. Если реле подходит, ток базы VT2 будет равен Iк/200, где 200 - мин. коэфф. усиления транзистора КТ 3102Б. С1 с резисторами R2 и R3 представляет собой дифференциальную цепь ( R1 на 2 порядка больше. поэтому в расчеты его можно не брать). При включении питания на базе VT1 появится 12 В, начнется заряд С1 через эмиттерный переход VT1 и R2 и R3. Т.е. VT1 и VT2 открываются сразу же при включении питания эмиттерным током VT1, который можно определить 12В-0.7В- 0.7В/1кОм = 10,6 мА. По мере заряда С1 до напряжения на базе VT1 меньше 1.4В, транзисторы VT1 и VT2 закрываются. Это и есть время работы реле. Если я не прав, объясните в чем.
19.12.2012, 22:16 | #9 (permalink) |
Все вроде бы логично. Вот только есть сомнение в том, что транзисторы работают не только в ключевом режиме, но и в линейном. Тогда ток коллектора VT2 уменьшится не до 0, а до значения тока отпускания реле и это и будет время его работы. И только потом транзисторы закроются полностью.
21.12.2012, 12:50 | #10 (permalink) | |
