Старый 13.12.2012, 06:01   #1 (permalink)
Кирилл93
По умолчанию Печатная плата
Подскажите пожалуйста как расположить SMD пяточки по кругу?
В sprint layout!
Вот так!
Кирилл93 вне форума   Ответить с цитированием
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума
Печатная плата
Печатная плата
Печатная плата
Печатная плата
Печатная плата
Старый 13.12.2012, 18:54   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
С помощью кнопки "повернуть" можно выбрать произвольный угол, до десятых долей градуса. Жмешь на маленький черный треугольник рядом с кнопкой, выпадет меню. Дальше разберешься.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:55   #3 (permalink)
Кирилл93
А может как нибудь можно сделать что бы по фигуре они распологались!Или в другой програмке?
Старый 14.12.2012, 22:28   #4 (permalink)
Андрей_Ран
А почему в спринте не сделать?
Для окружности рисуете две диаметрально противоположные группы контактов (под два диода), по центру между ними ставите ориентир, например контакт. Дублируете всю эту байду и поворачиваете на нужный угол. деталь сложной формы - мелкая окружность поделенная на 4 части, соединенные группами контактов. все это делается максимум за 10 минут.
Тип файла: rar фыв.rar (11.4 Кб, 82 просмотров)
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 22:46   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Проще нарисовать любую фигуру в каком-нибудь графическом редакторе, а потом вставить картинку с этой фигурой в Sprint-Layout как шаблон и уже по нему располагать элементы...
СветLANa на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 23:30   #6 (permalink)
Андрей_Ран
СветLANa, каждый отдельно? Окружность создается минуты полторы максимум, можно копировать и поворачивать "пачками" + все элементы будут равномерно распределены. А плату сложной формы по шаблону, хотя углы в ней - дуги от окружностей поменьше...
Пусть ТС сам решает что ему больше по душе.
Старый 15.12.2012, 09:21   #7 (permalink)
Кирилл93
объясни пожалуйста ещё раз чё то я не понял!
Старый 15.12.2012, 13:41   #8 (permalink)
Андрей_Ран
ОК. объясняю. Нарисую плату в форме окружности с D=120 мм и d=100 мм.
1. Рисуем две концентрические окружности с диаметрами 120 и 100 мм (по ним потом будем вырезать нашу плату).
2. Для начала узнаем размер детали из ее даташита и рисуем место для нее на плате. Дублируем ее и размещаем на противоположной стороне будущей платы.
3. Выделяем обе наши детали, дублируем их и поворачиваем на 9* (оптимально для нашего диаметра). При щелчке по обозначенному пункту меню открывается окно, в котором можно указать произвольный угол поворота.
4. Выделяем все посадочные места , дублируем их и поворачиваем на выбранный угол уже два раза (или один раз на вдвое больший угол).
Повторяем п.4 до полного заполнения окружности.
В итоге должно получиться что-то вроде этого:
А вот уже элемент сложной формы, углы сделаны из окружностей D= 50 мм и d=30 мм:
Теперь осталось только соединить все участки согласно схеме...
Плату сложной формы можно нарисовать по шаблону. Загрузка шаблона доступна в меню "Опции", пункт "Шаблон...". При сложной форме платы детали придется размещать по отдельности вручную.
Старый 15.12.2012, 15:26   #9 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
Правильно, дублирование ускоряет рисование. ТС сначала должен этому научиться.
Надо сначала понять, что рисунок симметричный. Можно нарисовать один из четырех сегментов, и дублированием собрать в единую фигуру.
Старый 16.12.2012, 15:45   #10 (permalink)
Кирилл93
Спасибо сейчас всё получилось!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
