Старый 25.10.2012, 13:20   #1 (permalink)
Spaniard
По умолчанию Фотореле
Здравствуйте !!!
Изготовил схемку фотореле. Только вот проблема: сложно "поймать" такое положение фотодиода и светодиода, чтобы светился светодиод-индикатор. Да и светится он как-то слабо. Подскажите в чем тут дело ? Малый видимый телесный угол ? И почему светится слабо ?
Spaniard вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Фотореле
Проблема с фотореле
Старый 25.10.2012, 13:35   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Схему в студию и желательно фото сборки ? ...
Старый 25.10.2012, 14:14   #3 (permalink)
Spaniard
Уж не знаю, помогут ли фото
Старый 25.10.2012, 14:47   #4 (permalink)
Spaniard
Сообщение от Spaniard Посмотреть сообщение
Здравствуйте !!!
это когда манипулируешь диодами в руках, а когда они в держателе как на фото, то поймать это положение вообще нереально...
и резисторы у меня по 430 Ом вместо тех, что по 500 на схеме
Старый 25.10.2012, 15:05   #5 (permalink)
Spaniard
кроме того, надо поднести свето и фотодиод вплотную друг к другу, а надо хотя бы 7-8мм
Старый 25.10.2012, 16:06   #6 (permalink)
George Smith
Перемкни фотодиод, если загорится ярко надо другой фотодиод пробовать ...
Старый 25.10.2012, 16:18   #7 (permalink)
Spaniard
перемыкал, все так же пока...
Старый 25.10.2012, 16:23   #8 (permalink)
Spaniard
я прошу прощения, перемкнуть это значит полярность поменять ?
Старый 25.10.2012, 16:51   #9 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Эта схема обладает малой селективность , если возможности позволяют - можно собрать такое Существуют самые разные устройства управления, имитирующие временное замыкание контактов, -сенсоры, квазисенсоры, но везде требуется если не нажатие, так прикосновение к объекту. Эта кнопка срабатывает «на подлете», то есть, еще до прикосновения, а уже только при приближении к ней пальца Кроме того что это просто оригинально, такое «волшебство» имеет и практическое значение.
Например, при работе там, где крайне нежелателен непосредственный контакт рук с поверхностью кнопки или сенсора. Например, в местах повышенной влажности, и даже в воде.
«Кнопка» представляет собой отверстие в передней панели устройства, может быть, закрытое прозрачной накладкой, пропускающей, а не отражающей ИК-лучи. В отверстии расположено два элемента, - ИК-светодиод и ИК-фототранзистор (оба выполнены в почти одинаковых двухвыводных корпусах). Они расположены с разных сторон печатной платы и направлены в одну сторону, - к отверстию. Печатная плата на участке между ними должна не пропускать свет, то есть, здесь должен быть участок непротравленной фольги.
ИК-светодиод постоянно излучает вспышки ИК-света, с частотой около 1 кГц. Мощность излучения светодиода и чувствительность фототранзистора должны быть настроены так, чтобы оптическая система срабатывала при поднесении пальца к отверстию на расстояние около 5 мм (или больше или меньше, - в зависимости от того, как нужно в конкретном случае).
В основе схемы однотональный декодер на микросхеме LM567. Микросхема описана в Л.1. Здесь она используется с включением по схеме оптического датчика. Особенность декодера микросхемы LM567 в том, что в нем есть мультивибратор, который должен быть настроен на частоту, равную частоте тонального сигнала. Это обстоятельство позволяет использовать данный мультивибратор как генератор импульсов для светодиода. Причем, импульсов идеально той частоты, на которую настроен тональный декодер. Эти импульсы поступают через резистор R4 на транзисторный ключ VT1, в коллекторной цепи которого включен ИК-светодиод HL1 Резистором R2 устанавливают ток через этот светодиод (яркость излучения).
Фотоприемником служит фототранзистор НТ1. В его эмиттерной цепи включен подстроенный резистор R1, которым регулируется уровень переменного напряжения снимаемого с фотоприемника, то есть, фоточувствительность датчика в целом.
При возникновении оптической связи между HL1 и НТ1 открывается транзисторный ключ на выходе А1, соединяющий вывод 8 с общим минусом.
Конструкция «кнопки» показана на том же рисунке 1, что и схема. Налаживание заключается в установке дальности срабатывания подстройкой R1 и подбором R2.
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 16:52   #10 (permalink)
Spaniard
в общем замыкаю "+" с "-" фотодиода, индикатор начинает пульсировать с частотой чуть больше 1 раза в секунду, если поменять местами "+" с "-" фотодиода, индикатор ярко хорошо светится вне зависимости от наличия света, если вообще его убрать, индикатор снова пульсирует
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
