05.10.2012, 15:15 | #1 (permalink) |
Что можно сделать из этого?
05.10.2012, 15:15 | |
Скорее всего в одном из уже созданных постов аналогичная проблема уже решена Можно ли сделать сабвуфер из этого динамика? Что можно сделать из этого? Можно ли сделать часы из этого? Можно ли из этого сделать усилок? Транзисторы. Что из этого совдепа можно использовать? |
05.10.2012, 15:30 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо подбирать детали для того, что хочешь сделать, а не делать что-то из первых попавшихся деталей. Из этой кучи можно сделать мультивибратор, ничего другого в голову не приходит. На втором снимке - транзистор.
05.10.2012, 15:42 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
можно человечка спаять или тварюшку какую )
а вобще чего хочется то ? |
05.10.2012, 15:57 | #8 (permalink) |
Красиво, а усилок можно сделать?
Андрей, вам замечание за вопиющую неграмотность при написании сообщений. Если вы о чем-то спрашиваете, ставьте вопросительный знак в конце предложения. Запятыми тоже не брезгуйте. Модератор. |
05.10.2012, 16:04 | #10 (permalink) |
только на мощность до 0.1-0.2 вата для работы на нагрузку 30 ом. бесполезная вещь получится.
лучше уж на микросхеме собрать например тда 2822. (два канала по 1 ватту и питание от 3 до 8в) или тда 1558 ( два канала по 20 ватт питание от 12 в) |
